Jakie łożyska do Kressa 1050 FME ???
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 20 lis 2009, 18:37
zacharius pisze:ale kolega ALZ chyba nie będzie się spierać że skośne w układzie O lepiej by działały niż 2 zwykłe z kwestji przenoszenia obciążeń. juz mniejsza o możliwości takiej modernizacji.
Nie będę się spierał :mrgreen: ale kwestia dotyczyła zamiany łożysk zwykłych na skośne.
Łożyska skośne wymagają odpowiedniej zabudowy a w tym przypadku bez poważnej przeróbki nie można tego zrobić. Poza tym nie ma powodu aby tam zakładać łożyska skośne bo łożyska zwykłe ale o podwyższonej precyzji jak wspomniane HV też są dobrym rozwiązaniem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 lis 2009, 12:03
noo mniejsza o to, zamianę można rożnorako odebrać :) z mniejszym nakładem pracy i z większym :D
sq9gin
#33
Post napisał: sq9gin » 23 lis 2009, 12:50
Witam, dziękuje wszystkim za pomoc :)
Krzysztof
vojtec
#34
Post napisał: vojtec » 28 sie 2013, 11:26
No i posluchalem kolegow zalozylem lozyska 6002 ZZHV SNR i jest duzo gozej niz bylo na oryginalnych .. , lozyska o powiekszonym luzie o czym nikt nie pisał ponad 4 razy drozsze prawie ~0.1mm ( tak dycha) luzy na lozyskach :(
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 28 sie 2013, 11:59
Gdyby to było takie proste to wrzeciona naprawiali by w eldomie.
Mechcio
#36
Post napisał: Mechcio » 23 maja 2014, 16:31
Witam wszystkich
po przeczytaniu tego tematu podjąłem się wymiany łożysk w moim kresiku 1050 FME-1,
Zeszłe łożyska wytrzymały zadziwiająco dużo po 5-6h dziennie przez 8 miesięcy w aluminium głównie frezem 6mm zagłębienie 2mm posuw 380mm/min obroty 15-18krpm frezowałem stalowe części takie jak szczęki imadła, uchwytu tokarskiego nawet robiłem noże składane do tokarki ale zagłębienie w stali frezem 6mm max 0,25mm
Niestety po tym wszystkim łożyska zaczęły się grzać (mocno) uchwyt 43mm parował :twisted:
co ciekawe to uchwyt mocno przyczynił się do śmierci łożysk.
Nie mam prasy takiej jak w linku podanym przez pana ambrosius ale radziłem sobie jak mogłem:
zdjąłem obudowę z komutatorem i następnie zabrałem się za wyjęcie oski wirnika
do tego celu wykorzystałem masywny ceownik w którym zrobiłem szczelinę na oś kresa a z drugiej otwór gwintowany m10 wkręcając śrubę wciskałem stalowy wałek 8mm w otwór wrzeciona początkowo szło ciężko ale po 0,5 obrotu szło lżej
cały czas bałem się że wirnik spadnie na ziemię i połamie się magnesik odpowiedzialny za pomiar obrotów ale nic takiego się nie stało wirnik wyszedł i wszystko szło dobrze
(wszystko było tłuste od chłodziwa)
dalej wyciągnąłem zabezpieczenie do wyciągnięcia nie trzeba było dużej siły wypchnąłem je wiertarką stołową
gorzej było zdjąć łożyska z osi, tym razem użyłem mojej praski (ceownika)
z tą różnicą że pchałem wałkiem stalowym 10mm najmocniej trzymała koronka blokady łożyska już zeszły lekko.
Widać było że łożyska są przegrzane po bokach powiedzmy na trzeciej i dziewiątej
ewidentnie przyczyną zniszczenia łożysk był nierówny otwór w uchwycie
uchwyt robiłem na obrabiarkach w szkole
widać też że oprawka kresa nie jest odporna na odkształcenia.
Łożyska, omyłkowo kupiłem łożyska 6003 zamiast 6002 i zorientowałem się dopiero jak chciałem je założyć
z powodu braku czasu pojechałem do najbliższego sklepu i kupiłem zwykłe łożyska 6002 2rs za 4,80 sztuka.
Oczywiście nie włożyłem ich od razu rozebrałem je (w sterylnych warunkach), wyciągnąłem metalowe koszyki i usunąłem smar koszyki zastąpiłem plastikowymi ze starych łożysk
dałem smar do łożysk wysoko obrotowych, zostawiłem tylko po jednej osłonie w każdym z łożysk dodatkowo nieco rozszerzyłem otwory w osłonach by pracowały bez stykowo.
Dokładnie wszystko wyczyściłem i zabrałem się za składanie
łożyska i koronkę blokady wcisnąłem precyzyjnym imadłem frezarki
tak samo ten komplet w gniazdo (oprawkę)
i tu jedno co zrobiłem źle: wciskanie osi wirnika w oś wrzeciona, robiłem to na wiertarce stołowej za pomocą lewarka hydraulicznego (żeby było bliżej kolumny) widać wiertarka musiała się nieco rozgiąć i wirnik szedł pod kątem a do tego wcisnąłem go za daleko
(należało zmierzyć odległość wyjściową) :???: po złożeniu wirnik kręcił się dość lekko i prosto ale gdy uruchomiłem wrzeciono pojawiły się lekkie wibracje (naprawiłem to wciskając wirnik jeszcze raz ale obrócony o 180') problem znikł w 80% .
Dodałem jeszcze plastikowo gumowy odrzutnik żeby chłodziwo nie dostawało do łożysk.
Nowe łożyska chodzą lżej, głośniej ale się nie grzeją, nowiutki kres bardziej się grzał
i mają mniejsze luzy, zauważyłem przy dokręcaniu freza
Łożyska chodzą już 2 miesiące i myślę ze mogę polecić patent innym, cały koszt to 10zł i ceownik :mrgreen:
Co do wybijania ośki młotkiem to można by zaryzykować bo ośka jest na kocu mocno z fazowana ale polecam ceownik :grin:
cnc_szkodnik
Re: Jakie łożyska do Kressa 1050 FME ???
#37
Post napisał: cnc_szkodnik » 07 wrz 2021, 14:42
Wiem, ze temat bardzo stary, ale zawsze aktualny, skoro i ja do niego trafiłem. Ostatnio sporo przeglądam temat łożysk i trafiłem na ciekawy film na youtube. Tyczy się właśnie kressa, ale może zdarzyć się innym wrzecionom.
Linku nie pamiętam, ale tam wyraźnie było pokazane, jaki wpływ ma właściwe dokręcenie wrzeciona w uchwycie. Facet włączył wrzeciono i pracowało ok. Po chwili dokręcił lekko mocniej śrubę imbusową obejmy i łożyska zaczęły wyć. Popuścił i ustało. Może autor tematu zbyt mocno dociągał śrubę. Myślę, że co niektórym osobom taka informacja może być przydatna na przyszłość. Mi się przydało... Pozdrawiam. Robert.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
