Darmowy program do projektowania mebli
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 07 wrz 2021, 10:54
Witajcie.
Czy może ktoś polecić (o ile takowy istnieje) rozsądny i darmowy program do projektowania mebli?
Planuję remont kuchni, ponieważ mam narzędzia chciałbym wykonać meble w swoim warsztacie. Nie zajmuję się produkcją mebli więc nie mam odpowiedniego oprogramowania do projektowania. Planowałem zaprojektować w CADzie którego używam, jednak może uda się coś darmowego dla użytku niekomercyjnego, co przyspieszy pracę?
W CADzie muszę wszytko narysować na piechotę. Może być na licencji darmowej lub demo np. na 30 dni. Wykorzystanie będzie jednorazowe, niekomercyjne więc kupowanie oprogramowania nie wchodzi w grę.
Adam Domański
Re: Darmowy program do projektowania mebli
Post napisał: Adam Domański » 07 wrz 2021, 10:57
Ja używam Pro100
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 07 wrz 2021, 11:08
wersja demo ma tylko ograniczenie czasowe?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 wrz 2021, 16:59
A czy tobie nie potrzebne bardziej będzie np: Sweet Home 3D
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 07 wrz 2021, 18:54
Nie wiem jakie teraz są ograniczenie bo mam to już x lat.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 09 wrz 2021, 09:17
jasiu... pisze: ↑
07 wrz 2021, 16:59
Sweet Home 3D z tego co pisze na stronie jest "darmowym programem służącym do aranżacji wnętrz,
który umożliwia ustawiać meble na planie 2D z podglądem 3D."
Pracuję na linuxie więc narazie nie sprawdzę, jak będę na kompie w windowsem to sprawdzę.
Ale z tego co mi się wydaje, to nie zaprojektuję mebli w tym programie lecz tylko mogę je poustawiać i zobaczyć jak wygląda.
Tak jak mówiłem, nie projektowałem nigdy mebli. Ale wyobrażam to sobie tak, że program do projektowania mebli posiada bazę danych z których można wybrać różnego rodzaju mebelki, dostosować w łatwy sposób ich wymiar i na końcu wyeksportować BOM oraz rysunki płyt do wycięcia. Potrafię zaprojektować sobie meble w programie CAD, ale wtedy trzeba każdą deskę rysować na piechotę, szukać rozstawu mocować, zawiasów, prowadnic itd. Jeśli nie znajdę nic darmowego, co ma wsparcie do tego typu operacji to tak zrobię. Ale może coś jest, sprawdzę też ten PRO100, ale to też jak będę na windowsie. Narazie zbieram listę programów do sprawdzenia.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 10 wrz 2021, 16:19
W darmowej wersji Pro100 na pewno biblioteka z gotowymi elementami jest bardzo uboga, ale jak coś narysujesz to możesz dodać do biblioteki.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 wrz 2021, 17:50
popatrz tutaj może Ci podpasuje
http://www.rozpis.pl/index.php
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 wrz 2021, 18:34
Szanowny Panie Autorze tego tematu.
Jeżeli masz dostęp do CAD-a toi nie musisz szukać darmowej wersji do projektowania mebli. Dokładnie to samo zrobisz w tym co masz i w tym darmowy. Ja wiem, ze poświecisz trochę czasu na rysowanie elementów składowych każdej szafki - ale później te elementy możesz kopiować itp. Różnica miedzy tym co masz a tym do modelowania szafek jest taka, że w tym darmowym są biblioteki. I tu jest pewien problem. Jeżeli nie będzie akurat takiej np. półki to musisz ją stworzyć. W tych programach jest podstawa wymiarowa takich elementów resztę trzeba skalować. Dlatego mocno ale to mocno się zastanów czy robić to czym masz i rysować półki, blaty, itp, Czy uczyć się nowego. Gdzie poświęcisz więcej czasu.
robert
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 15 wrz 2021, 19:33
Generalnie tak jak mówiłem, mogę to wszystko narysować w CAD ale nie pracuję z meblami, nie znam typowych "zasad" a więc łatwo o błąd. Rysując szafkę na zmywarkę czy na piekarnik łatwo popełnić błąd i nie zastosować jakiegoś elementu poprawnie lub tam gdzie trzeba. Samo narysowanie prostej szafki przy odrobinie wyobraźni nie wymaga nawet CADa 3D. Jednak nauka nowego oprogramowania w stopniu bardzo podstawowym nie powinna zając dużo czasu. O ile wogóle uda się w darmowym oprogramowaniu to zrobić. Dzięki za podpowiedzi, sprawdzę pro100, jeśli się nie uda, będę działał na piechotę.
Dodane 6 minuty 56 sekundy:
Chyba jednak PRO100 w wersji demo się nie nada
Bez zapisu i exportu to można się tylko pobawić.
