Mini uchwyt tokarski
j22
Post napisał: j22 » 05 wrz 2021, 20:11
Jaki polecacie? planuje fi 50 czy można kupić jakieś dziadostwo, trzeba wybierać, nie wiem, po producencie czy kupić pierwszy lepszy? byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź
egon lll
Re: Mini uchwyt tokarski
Post napisał: egon lll » 06 wrz 2021, 20:59
j22 pisze:kupić pierwszy lepszy? byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź
Nie kupuj tych najtańszych ze znalu lub czegoś podobnego do tego stopu.
Post napisał: RomanJ4 » 06 wrz 2021, 22:32
A do czego ten uchwyt ma służyć, i do jakiej ma być przeznaczony maszyny?
j22
Post napisał: j22 » 08 wrz 2021, 07:45
4 oś w amatorskiej maszynie -ploterze
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 08 wrz 2021, 08:13
Na portalu olx jest oferta malej podzielnicy ( zestaw ) . Jest tam uchwyt chyba 65 mm. Miałem taki i jest o wiele dokładniejszy niż te oferowane ( u nas np na giełdzie samochodowej ) . Jest pewien myk że ten cztery szczęki są odwracane zew,wew. a ten z zestawu jest trójszczękowy i tylko jeden zestaw szczęk. Mocowanie obu jest na gwint ( o ile pamiętam 14 x 1 ) . Ale czy do osi obrotowej należy szukać zegarmistrzowskiego uchwytu ? Ja kupił bym ten z odwracanymi szczękami.
j22
Post napisał: j22 » 08 wrz 2021, 18:00
Mam juz 4 oś tylko z dużym uchwytem, chciałbym jaiś mniejszy.
Lepszy na 4 czy trzy szczęki? to będą obrabiane niewielkie pręty z aluminium
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2021, 19:38
j22 pisze:
08 wrz 2021, 18:00
Najlepszy to cztery szczęki niezależne, tylko wtedy trzeba się sporo napieprzyć przy ustawianiu, ale zamocujesz wszystko.
Drugi w kolejności czteroszczękowy,
Trójszczękowy to nieporozumienie, bo ani nie masz wariackich sił, ani wariackich prędkości, żeby mocowanie trójpunktowe było konieczne.
Jest jeszcze taka opcja, że przedmioty mocujesz przez rozciętą tuleję, wtedy da się kwadrat złapać w trzy szczęki, albo sześciokąt w cztery...
