Amatorski Ploter CNC 3018 do +/- 2500zł
hubertkulak
Post napisał: hubertkulak » 05 wrz 2021, 09:51
Witam, w temacie maszyn CNC jestem dość świeży. Obsługiwałem już maszynyn XYZ, ale były to lasery z obróbką skrawaniem nie miałem jeszcze do czynienia. Jestem studentem elektroniki i na tej maszynie chciałbym prototypować płytki PCB , frezować różnego rodzaju obudowy i elementy w drewnie do moich projektów, wycinanie elementów w plexi i podobnych tworzywach sztucznych też nie powinno stanowić problemu. O aluminium raczej nie myślę.
• Rama
Rama frezarki będzie to popularny model CNC 3018 wykonana w całości z aluminium i wyposażona w silniki krokowe Nema 17
https://pl.aliexpress.com/item/40011531 ... tzuj1&mp=1
Czy ta rama nada się choć trochę do budowy takiej maszyny czy szukać czegoś zupełnie innego?
• Wrzeciono
Będzie to również chinśki sprzęt 800W 20000RPM
https://pl.aliexpress.com/item/40004441 ... tzuj1&mp=1
• Sterowniki silników Nema 17 TB6600
https://pl.aliexpress.com/item/10050021 ... tzuj1&mp=1
• Zasilacz do silników krokowych
https://pl.aliexpress.com/item/33023401 ... tzuj1&mp=1
• Płyta główna kontrolująca pracę całego układu XYZ oraz kontroler offline
https://pl.aliexpress.com/item/40002106 ... 8fb8131-17
Proszę was o odpowiedź , czy według was budowa takiej maszyny ma sens ? Czy jest to jednak wyrzucanie pieniędzy w błoto. Naprawdę złapałem zajawkę na temat maszyn CNC i widzę ile rzeczy mógłbym na niej wykonać i usprawnić szybkość wyko
Re: Amatorski Ploter CNC 3018 do +/- 2500zł
Post napisał: tuxcnc » 05 wrz 2021, 10:30
hubertkulak pisze: ↑
05 wrz 2021, 09:51
Aczkolwiek przy takiej robocie nie występują duże siły, ale wymagana jest wysoka precyzja.
Nawet nie chodzi o przepuszczenie ścieżki pomiędzy padami, ile o właściwości miedzi, która się fatalnie obrabia skrawaniem i minimalne ugięcia czy luzy spowodują, że krawędź będzie wyglądała jak rąbana siekierą...
Dlatego budowanie takiej maszyny z byle czego mija się z celem.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 wrz 2021, 10:38
Poszukaj tu na forum tematu o tej maszynce. Ona raczej nie ma dobrej opinii. Nie z powodu, że jest chińska. Raczej z jakich materiałów została wykonana. Profile aluminiowe raczej są mało odporne na opory pracy. Przy użyciu lasera może się i sprawdza ponieważ sam leser nie jest ciężki i nie dotyka materiału. Ale przy użyciu freza który jednak "trze" o materiał skrawalny to raczej efektu dobrego nie będzie. Opór pracy który powstaje podczas frezowania potrafi przeginać ramę tak skonstruowanej maszyny, że albo połamie narzędzie albo bryła frezowana będzie dużo albo bardzo dużo odbiegała od projektu.
Z drugiej strony wiem, że ludzie takich maszyn używają i są zadowoleni. Niestety aby bryła wyprodukowana na takiej maszynie mniej więcej "podchodziła" pod projekt czas obróbki nie mierzy się zegarkiem a kalendarzem.
Dlatego moim zdaniem jeżeli tak Cię wzięło na cnc to poszukaj lepszej lub sam ja zbuduj. I do razu napiszę, że za taką kwotę to nie licz na nic sensownego. I mam tu na myśli cenę części i podzespołów.
I na koniec jedna mała uwaga. Z racji tego ile masz wypowiedzi tu na forum napiszę to tak.
Jeżeli jesteś handlowcem i próbujesz zareklamować tego typu sprzęt, to daj sobie spokój. Ta maszyna już wielokrotnie była komentowana na forum. Ale jeżeli nie jesteś handlowcem i naprawdę chcesz pobawić się w cnc to poszukaj innej maszyny lub zbuduj swoją własną.
robert
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 wrz 2021, 11:27
Za tak kasę mogę ci zaoferować model 3040 jest o niebo stabilniejsza niż 3018. Ta druga nawet po modyfikacjach ( wzmocnieniu konstrukcji ) nie dawała satysfakcji z prac na niej wykonanych . Jak jest zainteresowany pisz na PW.
Dodane 36 minuty 14 sekundy:
Nie mogę już dopisać więc .
Zauważ że w planowanych zakupach pokazałeś ,
wrzeciono o mocy 800W i zasilacz opisany ze do silników krokowych 500W. Już brakuje mocy. Musisz planować kupić mocniejszy ,tak abyś zasilił wrzeciono i zostało mocy na silniki.
Post napisał: tuxcnc » 05 wrz 2021, 13:34
Ponieważ często padają takie pytania, to zrobiłem szybkie rozeznanie.
1. https://www.aliexpress.com/item/1005002399915507.html
Prowadnice 15 mm, bo ma być tanio, 350 mm długie, co daje zakres ruchu 200 mm.
Niby 500 mm długości to raptem 50 PLN drożej, ale koszt ramy wzrośnie wtedy kilkukrotnie.
2. https://www.aliexpress.com/item/4000448678907.html
2 Nm. Niby 1,5 Nm by wystarczyło, ale przy takiej różnicy w cenie to by była głupota.
Te napędy mają naprawdę niesamowite parametry i do zwykłych krokowców nie ma żadnego porównania.
Sterowniki są wbudowane, wystarczy do nich jakieś Arduino z wgranym GRBL, co do PCB wystarczy.
Daje to 3×(367,07+349,54)=2149,83. W założonym budżecie zmieścimy jeszcze zasilacz 36V/10A i wspomniane Arduino. Więcej już nie.
No to mamy naprawdę fajne graty do zbudowania naprawdę przyzwoitej maszyny, ale nie mamy do czego ich przykręcić i brakuje jeszcze wrzeciona, też przyzwoitego, bo szkoda by było wszystko spieprzyć jakimś badziewiem robiącym bardziej za wibrator.
Podsumowując, budżet w którym da się zbudować przyzwoitą maszynę to jakieś 5000 PLN.
Taniej to będzie model edukacyjny, na którym coś da się wydłubać, ale będzie to dalekie od oczekiwań.
Kiedyś były inne zarobki i inne ceny, więc pierwszą frezarkę zbudowałem na wiszących wałkach 16 mm i z Dremlem (oryginalny) jako wrzecionem. Owszem, frezowałem na tym płytki PCB, i to nawet skomplikowane, ale potem musiałem je czyścić z farfocli papierem ściernym.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 wrz 2021, 10:26
Cz kolega zrezygnował z pracami nad maszyną ... szkoda bo chciałem mu kibicować . A kol. dostał moją wiadomość ,bo czasami jest problem z dostarczeniem.
Wróć do „CNC podstawy”
