Oś rębaka
Steryd
Re: Oś rębaka
Post napisał: Steryd » 04 wrz 2021, 21:44
To po co podcięcie?
Można?
Morzna!!!
egon lll
Re: Oś rębaka
Post napisał: egon lll » 05 wrz 2021, 07:37
blasterpl pisze:⌀ pod łożyska i flasze do której jest przymocowane wykorbienie zwiększyłem z 45 do 55mm.
teraz to tak, pełna profeska, jak coś "chrupnie" chyba nie będzie to już wałek. 8)
ale nie zbadane są wyroki przypadków losowych. :wink:
blasterpl
Re: Oś rębaka
Post napisał: blasterpl » 05 wrz 2021, 08:31
Steryd pisze: ↑
04 wrz 2021, 21:44
To po co podcięcie?
W sumie to faktycznie nie potrzebne .
orion32
Re: Oś rębaka
Post napisał: orion32 » 05 wrz 2021, 09:22
Uważam, że powinien być promień nieco mniejszy niż ma łożysko.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Obróbka metali”
