Oś rębaka
blasterpl
Oś rębaka
Post napisał: blasterpl » 03 wrz 2021, 14:49
Trafił do mnie człowiek z problemem ukręcającej się osi rębaka do drewna. Oś w miejscu gdzie się ukręca ma ø 45mm i ponoć już druga się ukręciła w tym samym miejscu. Wykorbienie ma +/- 50cm długości wiec dźwignia zacna , prędkości obrotowej to nie ma tam żadnej (ok. 5-10 obr/min). Jako , ze nie miałem do czynienia z takimi ustrojstwami to pytam was czy może za cienka ta os :?: no i z czego zrobić nową , zwykłe S355 wystarczy :?: Po oględzinach konstrukcji widzę , ze można zwiększyć ⌀ osi do 55mm.
ak47
Re: Oś rębaka
Post napisał: ak47 » 03 wrz 2021, 15:39
a wszystko tam jest osiowo i nie ma czegoś takiego, że chodzi to nie w osi cały czas? Jest cały czas naprężone i po prostu mamy zmęczenie materiału. Kiedyś miałem przypadek, że bijące koło pasowe urwało wałek przy silniku.
blasterpl
Re: Oś rębaka
Post napisał: blasterpl » 03 wrz 2021, 22:33
ak47 pisze: ↑
03 wrz 2021, 15:39
Wykonanie tego urządzenia to straszna partyzantka . Miałem przetoczyć otwór we flanszy która jest na tej urwanej osi , po wycentrowaniu jej u uchwycie bicie na ⌀ 180 to ok. 10mm :shock: . Wiec zapewne tu problem. Musze zrobić nowa os i flansze , przeprojektowałem os i teraz w najmniejszej średnicy ma 55mm . Na os S355 wystarczy :?:
Pneumokok
Re: Oś rębaka
Post napisał: Pneumokok » 03 wrz 2021, 23:13
blasterpl pisze:Na os S355 wystarczy
Te lepsze:
30HGSA, 38HMJ, 40HM, 40H
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Steryd
Re: Oś rębaka
Post napisał: Steryd » 03 wrz 2021, 23:37
Na pewno nic z S na początku, cokolwiek, co ma znany skład będzie lepsze.
To pękniecie wygląda na działanie karbu- trzeba dać większy promień na łączeniu stopnia i walca i rowek nie może dochodzić do samego stopnia.
Można?
Morzna!!!
ak47
Re: Oś rębaka
Post napisał: ak47 » 04 wrz 2021, 08:18
Na pewno lepsze 40H ale i to S355 by wytrwało. Nie takie cuda latają po wsiach, sąsiad dziadka zrobił kosiarkę z kosy od kombajnu. Napęd kosy z wałka przekaźnika mimośrodem. Kosi tym porzeczki coby nie rosły za wysokie. Ostrzy kosę szlifierką kątową. Do budowy tej kosiarki użył kątówki i spawarki ;)
tak myślę jeszcze czy ten rębak to przypadkiem nie służy u kogoś kto twierdzi, że "taki rębak to i dęba 20cm potnie, pa Halina jak elegancko idzie" i po prostu to jest ponad siły tej maszyny nóż się tępi, wbija się jak siekiera w drewno i nie może przeciąć dalej ale napęd idzie non stop bo na pewno niema żadnego bezpiecznika i coś musi ustąpić.
Wiktor57
Re: Oś rębaka
Post napisał: Wiktor57 » 04 wrz 2021, 08:30
blasterpl pisze:prędkości obrotowej to nie ma tam żadnej (ok. 5-10 obr/min).
Jeżeli jest tak mała prędkość to musi być duży moment. Urwanie wału raczej nie jest efektem zmęczenia materiału a przekroczeniem wytrzymałości. Pękło przy uskoku i kanałku bo tam wał był najsłabszy ( i pewnie jeszcze od strony napędu). Co ten rębak rąbie? Do drewna obroty są dużo większe. Czy jest możliwość zablokowania? Myślę, że ten wał trzeba jak najbardziej wzmocnić. Jak największe średnice i możliwie najbardziej wytrzymała stal.
blasterpl
Re: Oś rębaka
Post napisał: blasterpl » 04 wrz 2021, 14:12
Przeprojektowałem os i teraz nie ma żadnego uskoku , dodałem podcięcie dla pewności (bo go nie było). ⌀ pod łożyska i flasze do której jest przymocowane wykorbienie zwiększyłem z 45 do 55mm. Od kołnierza na środku w prawo to cześć walu która wystaje z reduktora , patrząc od lewej najpierw są łożyska a potem flansza . Nowa flansza będzie miała szerokość 100mm . Zastanawiam sie czy dodatkowo nie dodac od czola walu śruby z duza podkładka do dociśnięcia flanszy :roll: . Czyli szukam 40HM na os.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2021, 14:29 przez blasterpl, łącznie zmieniany 2 razy.
Steryd
Re: Oś rębaka
Post napisał: Steryd » 04 wrz 2021, 14:17
Będziesz to szlifować?
Dodane 20 sekundy:
Jak już, to 40HM
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Re: Oś rębaka
Post napisał: blasterpl » 04 wrz 2021, 14:28
Nie , spod noza będzie ok.
Wróć do „Obróbka metali”
