Mam do obróbki ramkę wypaloną na plaźmie 550x650x30 materiał inox 203. Jest ona pogięta mniej więcej 0.5mm na długości, jakie macie sposoby na obróbkę pogiętych płaskowników/płyt tak by po odkręceniu łap nie mieć znowu banana?
Obróbka pogiętego materiału.
Re: Obróbka pogiętego materiału.
Nie mam takiej możliwości, a jakaś podpowiedź jak to obrobić ? Podkładać szczelinomierze ?
Bez wyżarzenia nic nie zrobisz. Doszło do sytuacji, w której wszystko ogrzało się do temperatury topnienia, a później bardzo szybko ostudziło. No i pierwotną strukturę w okolicach ciętego szlag trafił, dodatkowo doszły naprężenia. No i stal nierdzewna po takim czymś nie jest już stalą nierdzewną. W sumie bez wyżarzenia się nie obejdzie, bo nawet jeśli podłożysz blaszki, czy będziesz robił z punktowego podparcia, to i tak całość przy zmianie strony będzie pływać.
Tak naprawdę to się powinno wyżarzyć w temperaturze, w której masz austenit i wystudzić wtedy z piecem, ale nawet wyżarzenie w okolicy 600 stopni powinno na naprężenia pomóc.
Oczywiście, że i tak będzie trudna w obróbce. Masz tam dość sporo chromu, który kocha tworzyć węgliki, a są one bardzo twarde.
Podłóż blaszki albo szczelinomierze i złap tym .MaciejMichałowicz pisze: ↑30 sie 2021, 17:32Nie mam takiej możliwości, a jakaś podpowiedź jak to obrobić ? Podkładać szczelinomierze ?
https://www.ebmia.pl/5651-dociski-boczne
Mariusz.
