luz nawrotny
Jak mogę sprawdzić luz nawrotny jeżeli maszyna jest na liniałach?
gregski
luz nawrotny
Już wrzuciłem temat temat brak kołowości tnc 150 wiem że parametry do regulacji luzu na śrubach to 36,37,38 ale jak sprawdzić jaki jest luz jeżeli maszyna jest na liniałach?
sssTOMEKsss
Re: luz nawrotny
bardzo prosto, możesz je wyłączyć w parametrach aby maszyna czytała pozycje z silników i wtedy fizycznie czujnikiem przez przejazd
lub bardziej drastyczny sposób czujnik do osi którą chcesz sprawdzić, długa brecha, zaprzeć o coś i napierać na oś w odpowiednim kierunku wtedy bedziesz miał jakieś odzwierciedlenie - ale dla tego sposobu musisz być pewien że w silnikach nie masz hamulców - jeżeli takie są należy podać im napięcie aby się zluzowały
