828D Siemens tokarka doosan
Błąd 700152
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
maniek_frezer
Post napisał: maniek_frezer » 24 cze 2021, 08:50
Mam problem w tokarce wyświetlił się błąd 700152 turret service mode execute recovery procedurę. Nie pozwala on na ruch w osiach a głowica zatrzymała się blisko wrzeciona. Po za tym wyswietla mi narzędzie które nie jest fizycznie w pozycji do obróbki na pulpicie jest t12 a fizycznie w maszynie głowica jest w pozycji t7. Wydaje mi się że się głowica nie zaryglowała Nie mogę podjąć próby jej obrotu bo narzędzia uderza w szczęki. Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić. Pozdrawiam
Robert_K
Re: 828D Siemens tokarka doosan
Post napisał: Robert_K » 24 cze 2021, 09:09
Wyłącz maszynę, otwórz tylne osłony lub inaczej dostań się do silnika osi Z. Pokręć silnikiem lub śrubą ręcznie, żeby odjechać supportem od uchwytu w miejsce, w którym głowica będzie mogła się obrócić i wtedy włącz maszynę i spróbuj obrócić głowicę.
maniek_frezer
Post napisał: maniek_frezer » 13 sie 2021, 23:45
Problem rozwiązany. Mam inne pytanie. Chce toczyć kontur od szczęk do zera detalu a wyskakuje mi błąd:obszar obróbki leży poza punktem wycofania. Kombinowałem w tych odjazdach w nagłówku ale nic z tego
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 14 sie 2021, 00:09
Masz źle zdefiniowany obszar roboczy, tzn. masz tam inne wartości niż piszesz w programie.
Musisz zmienić obszar roboczy w danych maszynowych.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
