Rozwinięcie rury odpływowej wychodzącej ze stożka.
d.szalla
Post napisał: d.szalla » 11 sie 2021, 10:31
Jest to mój pierwszy post więc z góry przepraszam za możliwe błędy.
W załączniku przesyłam PDF z zaznaczonym na czerwono elementem do wpasowania w stożek oraz wykonania rozwinięcia aby wypalić tą rure na laserze CNC. O ile w programie solidworks udaje mi się wykonać stożek i rurę odpływową, to niestety nie potrafię wykonać dołączenia tych dwóch elementów do siebie, oczywiście stożek pozostaje nie naruszony a rura odpływowa zmienia swój kształt po dołączeniu.
Z góry najmocniej dziękuje za ewentualne porady.
Stożek z rurą odpływową.pdf
(74.1 KiB) Pobrany 173 razy
brandnew
Re: Rozwinięcie rury odpływowej wychodzącej ze stożka.
Post napisał: brandnew » 11 sie 2021, 14:52
d.szalla pisze: ↑
11 sie 2021, 10:31
Szczerze mówiąc to nie do końca rozumiem w czym problem. Masz stożek i jego rozwinięcie, masz rurę i jej rozwinięcie. O co chodzi z dołączeniem i zmianą kształtu?
bildder
Post napisał: bildder » 11 sie 2021, 22:20
Można to zrobić w części wieloobiektowej, też nie do końca rozumiem to dołączenie do siebie. Masz te blachy w złożeniu?
Tak czy inaczej będą dwa arkusze przenikające się, więc trzeba wyciąć ten materiał, który przenika drugi arkusz. Koniecznie zaznaczając cięcie prostopadłe.
Jak będziesz mieć problem to dołącz model (z opisem, która wersja SW).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
brandnew
Post napisał: brandnew » 12 sie 2021, 07:24
d.szalla pisze: ↑
11 sie 2021, 10:31
Możliwości połączenia dwóch komponentów (części) jest wiele.
Obrazek Obrazek Obrazek
Pierwsze dwa są bardziej odpowiednie dla połączenia elementów wykonanych z blachy podczas gdy trzeci dla elementów, których krawędzie można ściąć by idealnie pasowały do siebie.
Wróć do „Solidworks”
