kadett 4.0
- Znawca tematu (min. 80)
Witam, tak się składa że profesor Stryczek uczy na mojej uczelni, program kadet jest do pobrania ze strony katedry podaje adres niżej:
http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/pl/zkww ... /disk1.zip
http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/pl/zkww ... /disk2.zip
Oczywiście jest to wersja demo, ja posiadam w domu wersję z uczelni, bez jakichkolwiek ograniczeń, jak coś proszę o kontakt to pomogę w miarę możliwości.
Co do instalacji, najpierw trzeba rozpakować oba katalogi instalujemy z disk1 poprzez setup BDE, potem z disk2 kadeta, powinno wszystko działać tylko wyskakuje denerwująca żółta tabliczka o tym, że to wersja demo.
Witam,nie sądziłem że ktoś jeszcze może poszukiwać tego programu.Wszystko się zgadza co Pan napisał,miała być nawet nowsza wersja ,która nie jest jeszcze zrobiona niestety.Chciałbym aby była w tym programie większa baza narzędzi ,z kształtami płytek ,które są powszewchnie używane np płytki do gwintów czy trygonalne WNMG.O całym nożu nie wspomne.Mam więc do Pana pytanie-bo podobno można zrobić to samemu tylko jak? są katalogi narzędzi wraz z rysunkiem noża,czy płyki więc nie problem o wielkość czy kształ,jak taką płytke danego kształtu zrobić jako bitmpe aby Cadett to widział i co ważniejsze działała zamiana promienia płyki z np 0.8 na 1,2.
Na codzień pracuje w tym programie w pełnej wersji,jednak programowanie gwintów w Cadecie nie do końca tak się sprawdza za względów na kształt płytki,a raczej widok tylko trójkąta.
Pewnie miałbym jeszcze kilka pytań do Pana ale nie chce zanudzać.
Jak by co to [email protected]
[ Dodano: 2008-12-05, 08:42 ]
Do czego przydatny?Ten program jest symulatorem tokarki cnc najprościej mówiąc.Więc jak ktoś pracuje na tokarkach a nie posiada jakiegoś drogiego Master Cama,MTS-a czy innych drogich programów ,to bardzo przydatny .Pozdrawiam.
zibi
