Ploter HAVOK - problem z szybkościa posuwów
Akord
Post napisał: Akord » 06 sie 2021, 20:58
Maszynę użytkuję już ponad 10 lat. Napędy w osiach to serwa. Program obsługujący to CNCGRAF. Pojawił się problem z szybkością posuwów roboczych w osiach x i y. Posuwy robocze w tych osiach są kilkakrotnie szybsze niż wpisane w programie. Zmiana szybkości w programie, nie powoduje zmiany rzeczywistej szybkości posuwów. Na sterowaniu ręcznym posuwy są prawidłowe, zgodne z ustawieniem. Czy ktoś z Panów może pomóc określić co jest przyczyną. Maszyna ma swoje lata, ale była już remontowana i chciałbym by jeszcze trochę popracowała.
brandnew
Re: Ploter HAVOK - problem z szybkościa posuwów
Post napisał: brandnew » 07 sie 2021, 06:29
Trochę za mało danych by stawiać jakąkolwiek diagnozę. Popatrz na to co napisałeś oczami człowieka, które nigdy w życiu nie widział twojej maszyny i kompletnie nie wie jak pracuje. Opowiedz historię tak by ktoś mógł sobie wyobrazić z czym ma do czynienia.
Dodane 9 minuty 35 sekundy:
Nie prościej zacząć od tego?
Akord
Post napisał: Akord » 07 sie 2021, 09:51
Problem polega na tym, że niezależnie od tego jaką szybkość roboczą ustawię w programie w osiach x i y , (np 2 mm/sek czy 4 mm/ sek)-to w czasie ruchu roboczego maszyna i tak obrabia z szybkością ok 20mm/sek. Przy takiej szybkości posuwu najczęściej następuje łamanie freza, nie mówiąc już nic o jakości powierzchni. Wygląda to tak jakby nie pobierała z programu zadanej szybkości. Jeśli na panelu ręcznego sterowania ustawię szybkość 2 lub 4 mm/sek (lub dowolną inną , i wcisnę przycisk jedź w osi - to posuw jest prawidłowy, zgodny z zadaną prędkością.
cawboy
Post napisał: cawboy » 08 sie 2021, 11:32
może kolega wrzuci na forum przykładowy program bo wygląda że maszyna tylko na G00 pracuje.
Krak.
Akord
Post napisał: Akord » 09 sie 2021, 07:58
Przykładowy plik, przy wykonywaniu którego rzeczywisty posuw jest wielokrotnie szybszy od zadanego.
NM-pleksa LCD fi1.5.nc
(2.52 KiB) Pobrany 108 razy
brandnew
Post napisał: brandnew » 09 sie 2021, 18:15
Może problem jest w tym, że brakuje kodu G94 lub G95.
G94 definiuje prędkości posuwu w mm lub calach / min - w twoim przypadku mm/min (ustalone przez G71)
G95 definiuje prędkość posuwu w mm lub calach / obrót - w tym przypadku mm/obr.
Jeśli domyślnie w maszynie jest ustawiony G95 to po przy S18000 oraz posuwie F540 mm/obrót wychodzi jakaś gigantyczna wielkość więc maszyna robi co może i pędzi G00.
Akord
Post napisał: Akord » 09 sie 2021, 20:04
Ten sam program załadowany do drugiej maszyny pracuje prawidłowo i nie ma żadnych problemów. Zresztą do tej pory również na tej maszynie taki sam program wykonywany był setki razy i również nie było problemów. Więc nie sądzę by to była kwestia programowa.
brandnew
Post napisał: brandnew » 10 sie 2021, 07:34
Nie będę się mądrzył bo nie jestem ekspertem. Zwróciłem uwagę na elementy kodu, które moim zdaniem mogą prowadzić do niepoprawnego wykonywania programu. Jak dla mnie w twoim kodzie brakuje typowych funkcji rozruchowych G90 G94 G91.1 G40 G49 G17 G21;
G90 Układ współrzędnych bezwzględnych 0;0;0 (G91 - układ współrzędnych przyrostowych względnych do ostatniej pozycji narzędzia)
G94 posuw mm/min
G91.1 położenie środka okręgów względem środka ostatniego położenia narzędzia
G40 kasuje istniejącą kompensację narzędzia
G49 kasowanie kompensacji długości narzędzia
G17 płaszczyzna pracy XY (dla routerów zawsze XY)
G21 system metryczny (G20 system imperialny - calowy)
Nie rozumiem także występowania % w środku kodu. Zwykle % zaczyna i kończy kod.
N5 G90
N10 G71
N15 T1
N20 S18000. M3
N25 G04 H7.0
N30 G00 X13.556 Y5.72
N35 Z12.
N40 M08
N45 G00
Zwróciłem uwagę tylko na kod, ale można postawić jeszcze wiele pytań by odpowiedzieć dlaczego na innych maszynach działa, a na twojej nie.
1. Ustawienia maszyny, czy są takie jak były czy było coś zmieniane?
2. Czy była zmieniana konfiguracja oprogramowania maszyny?
3. Czy i jak maszyna przechowuje profil ustawień?
4. Jakie są ustawienia startowe programu sterującego i maszyny przed uruchomieniem g kodu?
To tylko niektóre z pytań.
Akord
Post napisał: Akord » 10 sie 2021, 20:46
Mam nadzieję, że operator, który pracował na maszynie nic nie zmieniał w jej ustawieniach. Muszę to sprawdzić. Kod generuje program Alibre zgodnie z postprocesorem, który był napisany przez sprzedawcę programu Alibre. Postprocesor otrzymałem przy zakupie programu CAM. Posprawdzam czy nie było coś grzebane w ustawieniach maszyny. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Druga maszyna pracuje z tymi samymi programami , generowanymi z tego samego postprocesora i Alibre. Ma tylko nowszą wersję CNCGRAF.
Akord
Post napisał: Akord » 11 sie 2021, 15:53
No i posprawdzałem dziś wszystko jeszcze raz. Okazało się, że operator, który właśnie odchodził z pracy coś poprzestawiał w ustawieniach maszyny. Przywróciłem ustawienia z przed kilku miesięcy i wszystko zaczęło działać jak należy. Moja wina, ale nie pomyślałem , że ktoś bez doświadczenia zacznie grzebać w zaawansowanych ustawieniach. Bardzo dziękuję BRANDNEW za podpowiedź. A swoją drogą to pisałem również do producenta maszyny, ale jakoś nie doczekałem się żadnej odpowiedzi. Zresztą nie po raz pierwszy. Dzięki Wszystkim, którzy zechcieli zabrać głos w temacie.
