Przecinanie węglika
kolec7
Re: Przecinanie węglika
Post napisał: kolec7 » 06 sie 2021, 07:23
Zaczęło się od cięcia gumówką, a skończyło na przecinaniu na drutówce - niezłe jaja :-)
Taki pręcik przetniesz zwykłą tarczą do cięcia na gumówce.
Tarcza raczej cała pójdzie. Ale, to i tak koszt mniejszy kilkunastokrotnie, od usługi na drucie.
Zresztą nie musisz tego przeciąć do końca. Wystarczy, że zrobisz nacięcie i ułamiesz w ręce.
Resztę sobie oszlifujesz, tak jak ostrzy się zgrubnie surówki noży tokarskich z lutowanymi płytkami, czyli na szlifierce stołowej z tarczą SiC.
Jak chcesz wykończyć, to tylko na tarczy diamentowej, tez może być założona na szlifierce stołowej - szlifowanie matowe węglika.
A jak chcesz precyzji, to już niestety z ręki tego nie objedziesz. Tylko, to już inna para kaloszy.
astralny
Post napisał: astralny » 22 paź 2021, 16:58
j22 pisze:a czy przyszlifuję go na zwykłęj szlifierce stołowej?
Tarczą inną niż diamentowa ładnie wypolerujesz węglik. Ostatnio robiłem frez 0,2mm z połamanych wierteł i chciałem go nieco naostrzyć tarczą do cięcia metalu, naostrzyć się nie dało, ale za to frez ładnie się błyszczy:)
Ciekawe czy ktoś w PL ma takie zabawki, laser w strumieniu wody przy 200-500 barach:)
I nawet moc nie jakaś oszałamiająca, bodaj 40-200W.
https://youtu.be/GywQVNA6qoY?t=22
kolec7
Post napisał: kolec7 » 25 paź 2021, 10:55
astralny pisze:
22 paź 2021, 16:58
...ale za to frez ładnie się błyszczy:)
Co jest niestety błędem szlifierskim ostrzenia i szlifowania, a spowodowane jest "rozmuleniem" osnowy spiekającej ziarno węglika.
Prawidłowo ostrzona i szlifowana powierzchnia węglikowego spieku, powinna być matowa.
Post napisał: RomanJ4 » 25 paź 2021, 12:01
kolec7 pisze:Prawidłowo ostrzona i szlifowana powierzchnia węglikowego spieku, powinna być matowa.
Dokładnie, to tzw "chłodne szlifowanie" które zapobiega m/innymi "rysom szlifierskim", a co to takiego, to pisałem tu
sciernica-do-nozy-tokarskich-t7429-20.html
inne
https://pfmrc.eu/topic/76502-replika-po ... t/page/12/
sciernica-diamentowa-t62592.html
tarcza-do-ostrzenia-widi-t62985-10.html
