xhc-whb04b-6 konflikt w hal/konfiguracja wędki mpg
szatri
Posty w temacie: 12
Re: xhc-whb04b-6 konflikt w hal/konfiguracja wędki mpg
Post napisał: szatri » 15 cze 2021, 12:21
tuxcnc pisze: Załadowałeś jeden element OR2, a chcesz używać czterech.
Kod: Zaznacz cały
loadrt or2 count=4
addf or2.0 servo-thread
addf or2.1 servo-thread
addf or2.2 servo-thread
addf or2.3 servo-thread
tuxcnc pisze:Na odwrót.
Czyli ze wyjściem jest:
pyvcp.safe-z
A wejściem jest:
halui.mdi-command-01
oraz
pdnt.macro.1
pyvcp_options.hal:
Kod: Zaznacz cały
net or2.0.in0 pdnt.macro.1
net or2.0.in1 halui.mdi-command-01
net pyvcp.safe-z or2.0.out
Kod: Zaznacz cały
net remote-safe-z or2.0.out <= pyvcp.safe-z
xhc-whb04b-6.hal:
Kod: Zaznacz cały
net pdnt.macro.1                        whb.button.macro-1                 halui.mdi-command-01
pyvcp_options.hal:14: Pin 'pdnt.macro.1' does not exist
Sorry ale nie pojmę któro to wejście, a wyjścia, a któro to nazwa sygnału, a któro to pin sygnału.
Albo proszę mi to napisz czarno na białym, albo niech spadam na
tuxcnc pisze:drzewa
szatri
Posty w temacie: 12
Post napisał: szatri » 17 cze 2021, 11:29
Podaje rozwiązanie dla zainteresowanych:
Kod: Zaznacz cały
loadrt or2 count=4
net pdnt.macro.1  => or2.0.in0
net mdi_or2.0.in1   <= pyvcp.safe-z
net mdi_or2.0.in1   => or2.0.in1
net mdi_or2.0.out   <= or2.0.out
net mdi_or2.0.out   => halui.mdi-command-01
net pdnt.macro.2  => or2.1.in0
net mdi_or2.1.in1   <= pyvcp.tool-change
net mdi_or2.1.in1   => or2.1.in1
net mdi_or2.1.out   <= or2.1.out
net mdi_or2.1.out   => halui.mdi-command-02
net pdnt.macro.3  => or2.2.in0
net mdi_or2.2.in1   <= pyvcp.parking
net mdi_or2.2.in1   => or2.2.in1
net mdi_or2.2.out   <= or2.2.out
net mdi_or2.2.out   => halui.mdi-command-03
net pdnt.macro.4  => or2.3.in0
net mdi_or2.3.in1   <= pyvcp.wrzec
net mdi_or2.3.in1   => or2.3.in1
net mdi_or2.3.out   <= or2.3.out
net mdi_or2.3.out   => halui.mdi-command-04
net remote-touch-probe halui.mdi-command-00 <= pyvcp.touch-probe
xhc-whb04b-6.hal:
Kod: Zaznacz cały
# Connect macro buttons to mdi commands
net pdnt.macro.1                        whb.button.macro-1                 #halui.mdi-command-01
net pdnt.macro.2                        whb.button.macro-2                 #halui.mdi-command-02
net pdnt.macro.3                        whb.button.macro-3		   #halui.mdi-command-03
net pdnt.macro.4                        whb.button.macro-4                 #halui.mdi-command-04
Post napisał: tuxcnc » 17 cze 2021, 15:15
szatri pisze: ↑
17 cze 2021, 11:29
Źle się dzisiaj czuję, głowa mi pęka i nie nadaję się do myślenia, ale chyba znowu namieszałeś, a powinno być tak:
Kod: Zaznacz cały
net mdi_or2.0.in0   <= pdnt.macro.1
net mdi_or2.0.in0   => or2.0.in0
Albo krócej ale mniej czytelnie:
Kod: Zaznacz cały
net mdi_or2.0.in0 pdnt.macro.1 or2.0.in0
net mdi_or2.0.in1 pyvcp.safe-z or2.0.in1
net mdi_or2.0.out or2.0.out halui.mdi-command-01
Tak czy inaczej, widać postępy...
szatri
Posty w temacie: 12
Post napisał: szatri » 17 cze 2021, 22:21
tuxcnc pisze:znowu namieszałeś
A skąd wiesz że ja to mieszał.
tuxcnc pisze:powinno być tak
Dzięki ale nie będę sprawdzał, działa i to mnie interesuje.
tuxcnc pisze:widać postępy
Mówiłem że tego nie pojmę i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Są inni życzliwiensi.
szatri
Posty w temacie: 12
Post napisał: szatri » 18 cze 2021, 08:45
Jako że pierwszy problem już rozwiązany mam teraz inna zagwozdkę.
Jak zmieniać za pomocą prawego pokrętła tryb pracy z ciągłego na krokowy(o zadana jednostkę odległości) a nie ogólny OVERRIDE ?(mówimy tu o trybie ręcznym do ustawiana)
szatri
Posty w temacie: 12
Post napisał: szatri » 27 cze 2021, 18:15
Zagwozdka rozwiązana, wystarczy wcisnąć guzik Step i jedno klikniecie to jedna miara długości na prawym pokrętle (tylko szkoda ze nie ma 10)
szatri
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: szatri » 03 sie 2021, 20:03
Jak zmienić wyświetlanie współrzędnych na wyświetlaczu na te pokazujące pozycje względna, a nie pozycje maszynowa?
