Rura kształtowa
strikexp
Rura kształtowa
Post napisał: strikexp » 03 sie 2021, 12:27
Potrzebuję rury kształtowej, i nie mam pojęcia jak coś takie zrobić. Najlepiej to byłoby kupić, jeśli jest dostępne w handlu.
Może ktoś coś doradzi? Nie chodzi o jedną sztukę, z tym bym sobie poradził.
Poniżej zarys przekroju. Chodzi o to że ma być zwężenie a w środku więcej miejsca, niekoniecznie mniejsze koło. Istotne jest przede wszystkim zwężenie.
orion32
Re: Rura kształtowa
Post napisał: orion32 » 03 sie 2021, 12:39
Maszt robisz?
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
Z duralu, przy odpowiednio dużej ilości Ci w Kętach wytłoczą. Kiedyś od 100mb tłoczyli. Teraz nie wiem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Re: Rura kształtowa
Post napisał: strikexp » 03 sie 2021, 13:10
Nie maszt ;)
Rozumiem że masz na myśli Grupa Kęty S.A.?
Te 100mb to bardzo spoko minimum logistyczne. Gorzej mnie martwi że musiałbym to potem wieźć prawie przez całą Polskę ;/ Ale też dobrze wiedzieć że w polskich tłoczniach mają takie możliwości technologiczne.
zwyczajny
Re: Rura kształtowa
Post napisał: zwyczajny » 03 sie 2021, 13:40
strikexp pisze:Nie chodzi o jedną sztukę, z tym bym sobie poradził.
jaki materiał?
jaka średnica rury i grubość ścianki?
orion32
Re: Rura kształtowa
Post napisał: orion32 » 03 sie 2021, 14:58
Tak, Grupa Kęty S. A.
lukasz.radomski
Re: Rura kształtowa
Post napisał: lukasz.radomski » 03 sie 2021, 15:13
wpisz sobie "rura napinania plandeki" na allegro
strikexp
Re: Rura kształtowa
Post napisał: strikexp » 03 sie 2021, 17:15
Materiał wodoodporny, więc raczej aluminium.
Ta rura napinająca plandeki jest super. Tylko trochę mała średnica 27mm, a większa 34mm nie dość że też mała średnica to jeszcze dość droga :P
Za to wykonanie bardzo solidne więc raczej nie ma sensu zamawiać czegoś w tłoczni ;)
Jednak ludzie tutaj sporo widzieli, a ja główkowałem nad tym już sporo czasu bez efektu :mrgreen:
logopeda
Re: Rura kształtowa
Post napisał: logopeda » 03 sie 2021, 17:59
Strike możesz poszukać jeszcze profili systemowych "octanorm" może któryś Ci podpasuje.
strikexp
Re: Rura kształtowa
Post napisał: strikexp » 03 sie 2021, 18:58
Oni mają tylko jeden typ profilu okrągłego, za duży 80mm. Z wieloma wpustami więc pewnie będzie drogi.
Początkowo myślałem nad profilami konstrukcyjnymi czy jak to się tam zwie. Ale raz że powinien być okrągły a nie kanciasty. Dwa że tego typu profile mają wysoką precyzję i są bardzo drogie. Nijak się to ma to ceny tej zwykłej rury od plandek.
michal5150
Re: Rura kształtowa
Post napisał: michal5150 » 03 sie 2021, 19:29
Jak średnica 34 mm za mała a 80 mm za duża, to może taki profil?:
https://www.ebmia.pl/modul-45-rowek-8/2 ... wek-8.html
Tylko, że kanał wzdłuż rury ma inny przekrój niż na Twoim rysunku.
Wróć do „Obróbka metali”
