Problem z palnikiem.
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 sie 2021, 17:43
mam problem z opadającym palnikiem w przecinarce plazmowej cnc.
Źródło plazmy to spartus 125 cnc, sterowanie mach 3, jest THC, kod generuję w sheetCAM.
Odpalam program w mach 3, puszczam start, palnik udaje sie na zadaną wysokość by zajarzyć łuk jednak po zajarzeniu łuku opada do samej blachy i zaczyna sie cięcie z takim palnikiem wleczonym po blasze, palnik unosi sie dopiero po ok 2-3 cm od startu.
Samoczynne opuszczenie sie palnika w sam środek stopionego metalu czy też wleczenie go w tym miejscu po blasze jest mordercze dla palnika, dysz itd.
Jaka moze być przyczyna ?
dudziak4
Re: Problem z palnikiem.
Post napisał: dudziak4 » 02 sie 2021, 19:30
W ustawieniach thc znajdź i zwiększ d-t (delay time) do momentu aż palnik przestanie nurkować z reguły 1-4s. Funkcja ta odpowiada za opóźnienie działania thc o wybraną wartość właśnie po to aby palnik na początku przebijania blachy nie nurkował. Zasada jest taka że im grubsza blacha tym dłuższy czas d-t bo samo przebijanie blachy i stabilizacja napięcia trwa dłużej a im cieńsza blacha tym d-t krótszy.
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 sie 2021, 22:30
Dziękuje za odp. Było ustawione 1 s, zwiększyłem do 3 s i niestety spowodowało to wydłużenie wleczenia palnika po blasze. Zaobserwowałem jeszcze, ze palnik zajarza sie tuz przy blasze a nie na zadanej wysokości ( np 7 mm), zajarza sie wbija sie w blache i zaczyna sie wlec po blasze ...
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 02 sie 2021, 23:25
Używasz jakiejś detekcji materiału ? Najlepiej wrzuć jakiś g-code.
trzasu
Post napisał: trzasu » 03 sie 2021, 12:04
Przykładowy G-cod z sheetcama:
N0010 (Filename: 1084.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 flame with THC - G31.scpost)
N0030 (Date: 03.08.2021)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: 1084)
N0090 (Operation: Na zewnątrz, 0, T3: blacha 12)
N0100 M06 T3 (blacha 12)
N0110 G00 X-2.4700 Y1.9200 Z0.0000
N0120 Z3.0000
N0130 G31 Z -100 F500.0
N0140 G92 Z-0.0800
N0150 G00 Z8.0000
N0160 M03
N0170 G04 P1
N0180 G02 X-0.5500 Y0.0000 Z3.0000 I0.0000 J-1.9200 F800.0
N0190 G01 Y-153.2887 F800
N0200 G03 X0.0000 Y-153.8387 I0.5500 J0.0000 F800.0
N0210 G02 X19.4500 Y-173.2887 I0.0000 J-19.4500
N0220 G03 X20.0000 Y-173.8387 I0.5500 J0.0000
N0230 G01 X204.8195 F800
N0240 G03 X205.3695 Y-173.2887 I0.0000 J0.5500 F800.0
N0250 G01 Y-81.1597 F800
N0260 G03 X205.1915 Y-80.7546 I-0.5500 J0.0000 F800.0
N0270 G01 X116.7997 Y0.4051 F800
N0280 G03 X116.4277 Y0.5500 I-0.3720 J-0.4051 F800.0
N0290 G01 X0.0000 F800
N0300 G02 X-1.9200 Y2.4700 I0.0000 J1.9200 F800.0
N0310 M05
N0320 G04 P2
N0330 G00 X-2.4700 Y-183.8465
N0340 G31 Z -100 F500.0
N0350 G92 Z-0.0800
N0360 G00 Z8.0000
N0370 M03
N0380 G04 P1
N0390 G02 X-0.5500 Y-185.7665 Z3.0000 I-0.0000 J-1.9200 F800.0
N0400 G01 Y-339.0552 F800
N0410 G03 X0.0000 Y-339.6052 I0.5500 J0.0000 F800.0
N0420 G02 X19.4500 Y-359.0552 I0.0000 J-19.4500
N0430 G03 X20.0000 Y-359.6052 I0.5500 J0.0000
N0440 G01 X204.8195 F800
N0450 G03 X205.3695 Y-359.0552 I0.0000 J0.5500 F800.0
N0460 G01 Y-266.9262 F800
N0470 G03 X205.1915 Y-266.5211 I-0.5500 J0.0000 F800.0
N0480 G01 X116.7997 Y-185.3614 F800
N0490 G03 X116.4277 Y-185.2165 I-0.3720 J-0.4051 F800.0
N0500 G01 X0.0000 F800
N0510 G02 X-1.9200 Y-183.2965 I0.0000 J1.9200 F800.0
N0520 M05 M30
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 03 sie 2021, 17:33
A mierzyłeś jaki jest faktycznie switchoffset palnika i wpisałeś tą wartość do postprocesora bo z kodu wynika że raczej nie.
trzasu
Post napisał: trzasu » 04 sie 2021, 15:17
Byłbym wdzięczny za podpowiedz jak to zrobić.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 04 sie 2021, 15:45
W jaki sposób jest realizowana detekcja materiału ? Krótki filmik wyjaśnił by wiele. Wklej postprocesor którego używasz w sheetcam.
