Grawerowanie w Vectric Aspire
Mortadela
Post napisał: Mortadela » 01 sie 2021, 09:54
Witam, przychodzę z prośbą, żeby ktoś na chłopski rozum spróbował mi wytłumaczyć co dokładnie robią parametry przeskok, odstęp przejścia i maksymalny stopień w Vectric Aspire i co najlepiej tam wpisać do grawerowania grafik w dębie, żeby to nie praca nie trwała nie wiadomo ile i rezultaty były zbliżone do rysunku.
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Re: Grawerowanie w Vectric Aspire
Post napisał: gluk » 01 sie 2021, 13:43
od razu zastrzegam, że nie używam Vectric Aspire, ale zaciekawiły mnie te "parametry". Znalazłem angielską wersję tego okienka i wygląda na to, że tłumacz "nie popisał się" :)
od góry:
Przeskok to "Stepover" czyli wymiar, o ile przesuwany jest frez przy wybieraniu materiału z powierzchni "kieszeni". Czyli masz frez V30 z zakończeniem 0.1mm, ustawiony "stepover" 50% sprawi że frez będzie jechał linie co 0.05mm na powierzchniach do wybrania - parametr bardziej istotny dla "v-carvingu" niż czystego grawerowania
Odstęp przejścia to "Clearance pass stepover" - wymiar jak wyżej, ale dla przejścia wykończeniowego. To znaczy, że grawerujesz np do Z-0.60mm w trzech przejściach: -0.25mm, -0.50mm i trzecim wykończeniowym -0.60mm i wtedy dla trzeciego, wykończeniowego przejścia możesz dać mniejszą wartość stepover, aby uzyskać lepszą jakość, a dla dwu pierwszych większą aby przyśpieszyć pracę
Maksymalny stopień (!) to "Plunge rate" czyli prędkość zagłębiania narzędzia w osi Z
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 sie 2021, 14:04
Dlatego ja wolę używać angielskich wersji CAMa. Nawet w NXie takich sesnownych inaczej tłumaczeń jest od groma, a przecież siemensa stać, żeby zatrudnić porządnego tlumacza z chin, zamiast załatwić u majfrenda.
Można?
Morzna!!!
