Czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
mineque
Re: Czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
Post napisał: mineque » 20 lip 2021, 07:10
Ew nie ma dostępu do norm
No skill
Post napisał: No skill » 20 lip 2021, 11:40
tuxcnc pisze: ↑
20 lip 2021, 06:02
No skill pisze: ↑
19 lip 2021, 21:35
Co do rur wspominają normę DIN EN 10297-1 lub 10305-1, a do okrągłego profila zamkniętego DIN EN 10210-2
Po co pytasz jeżeli znasz odpowiedź?
Szeryfie, tak jak napisałem wcześniej. Jestem zielony w temacie stali i że zastanawiam się czy jest jakaś różnica z praktycznego punktu widzenia z perspektywy laika (komuś zielonemu przeczytanie normy prawie nic nie daje...). Rozumiem, że nikt tutaj tego nie wie / nie potrafi wytłumaczy jak krowie na między, więc zakładam że różnica jest marginalna i wyłącznie ma znaczenie dla bardzo wyspecjalizowanych działalności / vademecum używa teoretycznej nomenklatury, która nie jest używana w praktyce.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 20 lip 2021, 15:13
No skill pisze:czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
Zastosowaniem. Rura służy do przesyłu cieczy i gazów, które mogą być pod ciśnieniem a przez to podpadać pod dyrektywę PED. Tam są wymagane konkretne normy na materiały i sposób produkcji. Profil natomiast służy do wykonania np. konstrukcji spawanej.
No skill
Post napisał: No skill » 20 lip 2021, 22:14
Wiktor57 pisze: ↑
20 lip 2021, 15:13
Dzięki!
Wróć do „Obróbka metali”
