Otwór fi 23,6 stal automatowa
Bandzior89
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Bandzior89 » 12 lip 2021, 17:05
Dostałem zlecenie na seryjną robotę, i zaczyna się wyciskanie soków z sekund do urwania.
Pytanie pewnie dla wielu jest totalnie z du**, ale skądś trzeba rady czerpać.
Jako że tokarkę kupiłem pod "serie" z plastików, chłodzenie przez narzędzie nie było mi potrzebne, niestety takowego nie posiadam i leję przez wężyki segmentowe z boku.
Robota którą podłapałem wymaga wiercenia przykładowo na średnicę 23.5 i głębokość 42mm oraz przetoczenia finiszem na 23.6 +/-0,05mm z małymi podcięciami.
Na ten moment kupiłem pod partię próbną 1000szt, z popularnego portalu aukcyjnego, Wiertło składane do wiercenia toczenia D 16 EcoCut firmy Akko z płytkami XCNT 080304 DB IC908 ISCAR które jako tako szło jak w miód na Vc=80 i posuwie 0.07mm/obr - no i tutaj pytanie o parametry, wiertło zrobiło się przebarwione od temperatury (miodu?). Chłodzenie idzie z rurki obok, co wiadomo, jest nie korzystne, ale nic nie wymyślę.
Czy jest opcja że te parametry są za niskie i zacieram ten nóż i stąd ta temperatura? Patrząc na chłodzenie to woda leje się dość solidnie i może nie wypłukuje wiórów jak powinno przez narzędzie ale na sucho nie idzie.
Jednak dla serii chcę pozbyć się przejazdów wytaczających na odpowiednią średnice i mam zamiar kupić coś większego.
Chodzi mi po głowie wiertło WIERTŁO SKŁADNANE AKKO 23 XD2 WCM. 040208 no i pytanie, czy takie wiertło "pociągnie" przy produkcji około 1200szt na dobę, czyli 240 cykli wiercenia (5szt z jednego cyklu) na 42mm z chłodzeniem jedynie przez wężyk z boku?
Być może wiercenie będzie trzeba podzielić na dwa cykle po 21mm? Czy to cokolwiek zmieni?
Z góry dzięki dla wszystkich którym chcę się cokolwiek doradzić :)
Zapraszam na ww.jthcnc.com !!:)
Dawid92
Re: Otwór fi 23,6 stal automatowa
Post napisał: Dawid92 » 12 lip 2021, 17:28
A podpięcie chłodziwa z wężyka do narzędzia (nagwintować jakąś szybkozłączkę z tyłu) próbowałeś? Wiadomo że nie jest to 70b ciśnienia ale zawsze lepiej wypłukiwać wióry od przodu niż lać z boku narzędzia. Iscar dla tych płytek w stali nie ulepszanej trochę większe vc zaleca (130-240) a posuw (0,05-0,16) 0,08 na start.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 12 lip 2021, 17:30
Dawid92 pisze:
12 lip 2021, 17:28
Problem polega na rewolwerze, zapomniałem dodać że mam karuzelkę do zmiany narzędzi i niestety nie przejdzie.
Gdyby narzędzia były na listwie to nie było by problemu jako tako.
maxadi
Post napisał: maxadi » 18 lip 2021, 21:51
Pytanie jaka masz głowice rewolwerową bo może jest kwestia kupienia odpowiedniej oprawki pod wiertło
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 19 lip 2021, 07:27
Wg. mnie za małe VC.. nie wiem jaką masz maszynę (sztywność itp) ale poszukaj sobie dokładnie w katalogu producenta..
Tym bardziej że obrabiasz automatówkę..
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2021, 08:08
Bandzior89 pisze:
12 lip 2021, 17:05
Na ten moment kupiłem pod partię próbną 1000szt, z popularnego portalu aukcyjnego, Wiertło składane do wiercenia toczenia D 16 EcoCut firmy Akko z płytkami XCNT 080304 DB IC908 ISCAR które jako tako szło jak w miód na Vc=80 i posuwie 0.07mm/obr - no i tutaj pytanie o parametry, wiertło zrobiło się przebarwione od temperatury (miodu?). ....
Akko to chińczyk.
Kup sobie lepszy trzonek .... , będzie lepiej.
Do końca przebarwień się nie pozbędziesz.
Częściej rób wyjazd narzędziem , niech emulsja wiór zmyje i ochłodzi trzonek.
Ewentualnie przed narzędziem Akko puść jakieś wiertło i pozbądź się z gruba zbędnego materiału.
Mariusz.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 19 lip 2021, 08:36
maxadi pisze:
18 lip 2021, 21:51
Niestety to 6pozycyjny chinski najprostszy rewolwer w tokarce Janus. Nie ma opcji doprowadzić tam wody.
rafalxfiles pisze:
19 lip 2021, 07:27
Maszyna jak wyżej, na płaskim łożu więc bez szaleństw. Powodem przegrzewania się niestety było przycieranie czubkiem trzonka co odkryłem po wyciągnięciu noża.
Aktualnie zapięte wiertło AKKO fi23 na VC120 i F=0.09/obr 42mm z przerwą w połowie na wyrzut wióra i idzie jak złoto nawet nie jęknie więc jest super.
WZÓR pisze:
19 lip 2021, 08:08
Akko to chińczyk.
Mariusz.
Co do Akko to wiem że to nie górna półka, ale to też nie chinczyk a turek dokładnie ujmując:)
Wiertła spisują się świetnie bo od 10lat przy nich pracowałem. Teraz
Noże właśnie chcę wymienić na iscara bo mam porównanie.
W akko zdarza się pracować płytce i wymiary gdzieś tam tańczą lekko, gdzie w iscarowskich płytka siada ciasno i nic jej nie dolega po kilku tyś szt.
mag999
Post napisał: mag999 » 19 lip 2021, 11:07
Jeżeli automatowa stal to jest miękka więc vc 2 razy większe przynajmiej.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 19 lip 2021, 14:09
mag999 pisze:
19 lip 2021, 11:07
max 2200obrotów więc nie pocisne:)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2021, 15:47
Bandzior89 pisze:
19 lip 2021, 08:36
.... chłodzenie przez narzędzie nie było mi potrzebne, niestety takowego nie posiadam i leję przez wężyki segmentowe z boku. .....
WZÓR pisze:
19 lip 2021, 08:08
Akko to chińczyk.
Mariusz.
Bez chłodzenia przez narzędzie każda marka trzonka dostanie po du ** ie prędzej , czy też później.
Jak zwał tak zwał , ale Akko jako turek też do mnie nie przemawia.
Ja swego czasu miałem okazję używać narzędzia
EcoCut CERATIZIT .
Jakości narzędzi Iscar nie kwestionuję ..... , też ich trochę miałem na stanie.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
