Zgrzewanie metali
tristar0
Re: Zgrzewanie metali
Post napisał: tristar0 » 14 lip 2021, 18:17
strikexp pisze: ↑
05 lip 2021, 18:45
Czy ktoś ma doświadczenie ze zgrzewaniem? Wszystko zaczęło się od tego że stali nierdzewnej tak łatwo nie zespawasz. A i nie zawsze można sobie pozwolić na brzydkie połączenie. Natomiast ostatnio widziałem takie rozwiązanie w garnku, gdzie uchwyty były po prostu zgrzane z samym garnkiem.
Czy takie łączenie stali nierdzewnej jest trwałe? Zastanawia mnie też jak to wygląda w przypadku innych metali, np aluminium.
pisałeś o zgrzewaniu indukcyjnym a teraz przeskoczyłeś na cierne ciekawe jak ten garnek zgrzejesz z uchem przez pocieranie . :D
no chyba że to nie garnek a lampa Alladyna :wink:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 lip 2021, 20:03
będzie tarł kolanem o kolano aż się z d...y iskry posypia i w odpowiednim momencie podłoży patelnię :-)
jednocześnie trzymając w zębach bateryjkę 9 V
To jest
strikexp pisze: No bo jak robią te zgrzewy poprzez tarcie to one są wielkopowierzchniowe.
I nobel !!! wyszło iskrograficzne zgrzewanie wielkopowierzchniowo-indukcyjne.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 lip 2021, 18:08
Zgrzewanie to zgrzewanie, tak samo jak spawanie to spawanie. Niezależnie od metody, zamierzony efekt jest bardzo zbliżony.
Garnki to Ty masz w głowie. Ja pisałem o zgrzewaniu zupełnie czego innego.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 15 lip 2021, 19:00
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lip 2021, 00:37
No i to też jest pomysł, ale nie w moim wypadku.
DeLasco
Post napisał: DeLasco » 16 lip 2021, 14:12
ech i ciągle nikt się nie nauczył, żeby nie karmić trolla
tristar0
#17
Post napisał: tristar0 » 17 lip 2021, 21:46
strikexp pisze:No i to też jest pomysł, ale nie w moim wypadku.
może zrób sobie z ryżu kleik na wodzie i się sklei ,skoro Chińczyczy robili z ryżu klej to może i tobie się uda .
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
A poważnie robisz rozważania tylko ciąle zmieniasz co ,czym i jak ma być zgrzane no może więcej zdecydowania ,bo puki co kaprysisz jak panna na wydaniu .
