Aspire podział modelu 3D
podział skomplikowanych modeli
jzagaja
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jzagaja » 12 lip 2021, 17:40
Edycja STL nie jest zbyt wygodna. Czy w Aspire można podzielić ten model jakoś sensownie do frezowania obustronnego?
V4 Cleaned2.stl
(842.42 KiB) Pobrany 105 razy
lajosz
Re: Aspire podział modelu 3D
Post napisał: lajosz » 12 lip 2021, 19:26
@ jzagaja
.... hmmmm .... nie za bardzo rozumiem co Ty chcesz z tym zrobić ?
Przecież jeśli to ma być frezowane na standardowej maszynie 3-osiowej, to .... nie wyfrezujesz tego tak jak trzeba, bo model ma mnóstwo kątów ujemnych.
Poza tym, model ma oryginalny rozmiar 270mm x 270mm x 238mm , czyli ..... jeśli chciałbyś to mimo wszystko frezować, to musisz mieć maszynę która w osi Z ma spory prześwit.
No i wreszcie, ... po co to dzielić ? .... wystarczy najpierw frezować jedną stronę, a następnie (po odwróceniu) drugą.
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 12 lip 2021, 20:08
Chciałbym podzielić na 4 ściany i wyfrezować ile się da.
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 lip 2021, 21:00
jzagaja pisze:
12 lip 2021, 20:08
W Aspire jest opcja/narzędzie ... Slice Model.
Możesz nim pociąć model na określoną grubość plastra lub na ilość plastrów.
Po takiej operacji model oryginalny zostaje nie naruszony + otrzymujesz kolejne modele jako osobne pocięte plastry.
Teraz przypisujesz obróbkę do kolejnych plastrów i ..... masz wyfrezowaną jedną stronę.
Jeśli chcesz siew to bawić, to musisz już na etapie początkowym wymyślić, jak będziesz mocował wyfrezowany element po odwróceniu, czyli żeby wyfrezować drugą stronę.
Generalnie jest to możliwe, ale ..... zabawy z tym trochę jest.
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 12 lip 2021, 21:12
Slice Model znam. Wydaje mi się ze łatwiej podzielić będzie w Luban albo Solidworks/Onshape.
