Tkanina azbestowa
Dyskusje dotyczące odlewania.
Tkanina azbestowa
Post napisał: tuxcnc » 10 lip 2021, 14:54
Wiem że nie do kupienia, ale potrzebuję czegoś podobnego do owinięcia tygla grafitowego.
Chodzi o zabezpieczenie przed dostępem powietrza (nie musi być zupełnie szczelne) jak i przed ucieczką ciepła.
Musi wytrzymać z tysiąc stopni i nie przewodzić prądu.
Może być sztywna rura, średnica wewnętrzna około 90 mm, ale w miarę cienka ścianka.
Pomysły w rodzaju gips czy zaprawa szamotowa są mi znane, ale nie chce mi się w tym rzeźbić.
pepepe1
Re: Tkanina azbestowa
Post napisał: pepepe1 » 10 lip 2021, 15:12
Mata albo tkanina ceramiczna, na Allego do kupienia na metry, wytrzymuje 1000 -1400. Albo coś od użytkownika ZMC-Zamac, też z Allegro.
Post napisał: tuxcnc » 10 lip 2021, 15:25
pepepe1 pisze:
10 lip 2021, 15:12
Gość ma ciekawą ofertę.
Dzięki.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 lip 2021, 15:56
albo kup koc gaśniczy
gold
Post napisał: gold » 10 lip 2021, 21:04
Na pewno sprawdzi się wata izolacyjna o nazwie KAOLIN.
Wygląda jak wata kosmetyczna.Była stosowana np w piecykach do topienia metali jako izolator między
grzałką a obudową.Bardzo dobrze izolowała.Do kupienia w sklepach z narzędziami jubilerskimi.
Na zdjęciach widać że nie boi się wysokiej temperatury.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 10 lip 2021, 22:25
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
