Arduino Micro do kontroli rozstawu rolek w maszynie
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
krolikbest
Post napisał: krolikbest » 08 lip 2021, 13:13
Cześć,
dzisiaj pokazuję taki projekcik którego założeniem było monitorowanie rozstawu rolek tłoczących w urządzeniu przetwarzającym taśmę stalową. Operator ręcznie, za pomocą korbki ustawia dystans między rolkami. Jeżeli w przeciągi około 2 sekund wartość odczytanego rozstawu się nie zmieni, jest on zapisywany automatycznie do eepromu. Po wyłączeniu zasilania i załączeniu ta zapisana wartość jest aktualną. Operator nie ma możliwości zmiany dystansu rolek przy braku prądu. Za pomocą przycisku można też wyzerować wartość tego dystansu. Jest to możliwe w skrajnym położeniu rolek. . Projekt zrobiony na Arduino Micro, oprogramowany w Bascom, enkoder inkrementalny o gęstości 400 ppr i drobnica elektroniczna.
Steryd
Re: Arduino Micro do kontroli rozstawu rolek w maszynie
Post napisał: Steryd » 08 lip 2021, 14:02
Ale on kontroluje te rolki, czy tylko mierzy?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2021, 16:46
Po pierwsze, do takich rzeczy używa się STM32F103C8T6, który jest najtańszym mikrokontrolerem ze sprzętową obsługą enkodera kwadraturowego.
Po drugie, poważne programy pisze się w C a nie Bascomie.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 08 lip 2021, 16:59
Brawo tux, napisałeś właśnie chyba najgłupszy post w Twojej karierze :) a było z czego wybierać.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2021, 17:05
Avalyah pisze: ↑
08 lip 2021, 16:59
Jakieś merytoryczne argumenty?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 08 lip 2021, 18:00
tuxcnc pisze:Jakieś merytoryczne argumenty?
Żartujesz sobie ze mnie? A w Twoim poście coś merytorycznego było?
Chłop na arduino zrobił, co chciał, a Ty mu mówisz, że tego się nie robi na Arduino tylko na stmie. Co z tego, że ma sprzętową obsługę enkodera kwadraturowego? Ten jego AVR w Arduino i tak się nudzi nie mając nic do roboty, więc nie byłoby żadnego zysku z robienia tego na innym procesorze tylko dlatego, że jest tańszy. Oczywiście pomijając finansowy, ale jeśli bawi się na codzień arduino, a prawdopodobieństwo jest spore, skoro mu leżało pod ręką, to nie ma żadnego powodu przesiadać się na stm z tak błachego powodu i w ogóle zmieniać środowisko.
A co do tego Bascoma to może sam wyjaśnij najpierw, czemu się na nim nie pisze poważnych programów? I co ten programik do kontroli rozstawu ma wspólnego z poważnym programem? Też wolę C, bo jest lepszy, ale co to ma do rzeczy w tym przykładzie?
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2021, 18:07
Nie ma wytłumaczenia dla partactwa i druciarstwa, jeśli zrobić porządnie jest łatwiej i taniej.
EOT.
krolikbest
Post napisał: krolikbest » 08 lip 2021, 18:36
Steryd pisze: ↑
08 lip 2021, 14:02
Mierzy, ale było blisko żeby sterowanie rozstawem było też na Micro. Powstrzymał mnie stosunek ceny (czy raczej po co komplikować prostą czynność) do ilości roboty którą trzeba by jeszcze włożyć i sprzętu. Ale ogólnie nie byłoby problemu..
0livaw
Post napisał: 0livaw » 26 lip 2021, 20:40
Nie ma co negować Arduino.
Sam popełniłem kiedyś sterowanie takiego prototypu:
https://www.e-tronix.eu/37,sterownik-podajnika.html
Zwykła ATmega oprogramowana w Arduino obsłużyła MODBUS-a Master, 3 silniki krokowe i siłownik. Jak widać można.
gothye
Post napisał: gothye » 26 lip 2021, 20:55
tuxcnc pisze: ↑
08 lip 2021, 16:46
W 100% popieram , arduino i bascom służy do pierwszych kroków w uC i programowaniu a nie do poważnych projektów
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
