obrót układu współpodrzędnych mach3
mechanik rowerowy
Post napisał: mechanik rowerowy » 07 lip 2021, 09:21
Czy jest w machy możliwość obrotu układu współrzędnych w innych płaszczyznach niż xy? Chciałbym np wiercić pod kątem 25°. Obrót układu w machy obraca tylko osie x i y myślałem że jak wybiore inną płaszczyzne pracy np g18 to pomoże ale nie pomogło
FTW
Re: obrót układu współpodrzędnych mach3
Post napisał: FTW » 07 lip 2021, 09:36
Wytłumacz proszę jak chcesz wykonać to wiercenie pod kątem 25 stopni, jakoś nie bardzo sobie to umiem wyobrazić na 3 osiach. Jedyna opcja to uchylne imadło/mocowanie przedmiotu pod kątem.
mechanik rowerowy
Post napisał: mechanik rowerowy » 07 lip 2021, 11:13
mam 4 osie i mach3 obsługuje te 4 osie. poza tym nawet na trzech osiach jest taka możliwość jeżeli ma się głowice kątową.
Powiedzmy że wrzeciono główne mam tak zamontowane że mogę je obrócić o dowolny kąt coś jak we frezarkach konwencjonalnych. a zatem fizyczne możliwości są tylko kwestia obsługi tego. Mogę narysować sobie linie w cadzie pod kątem i zadać jej taki ruch liniami prostymi ale prostsze było by użyć cyklu wiercenia albo g81 albo g83
FTW
Post napisał: FTW » 07 lip 2021, 12:51
Ok, czyli 4 osie i skrętna głowica. Fakt jest to możliwe fizycznie, natomiast nie wiem czy Mach3 ogarnie coś takiego jeśli narzędzie nie będzie prostopadłe do stołu, czyli dajesz Z-10 i zjeżdża Ci w osi X i Z na raz. Bawiłem się niedawno 4-tą osią, ale tam było prościej bo element się obraca (oś A), więc cały czas narzędzie jest prostopadłe do stołu.
mechanik rowerowy
Post napisał: mechanik rowerowy » 07 lip 2021, 13:15
Dokładnie tak. Właśnie dlatego pytam czy ktoś już probował w taki sposób. Wiem że profesjonalne maszyny robią to przez obrócenie układów współrzędnych tylko nie było tam ograniczeń wyłącznie do płaszczyzny xy. obrót działał względem wszystkich osi. Myślałem że w machu też tak jest
