problem grzania sie elte 3,3kW
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 10 sie 2008, 22:53
W podłączeniu wrzeciona trzeba poprostu przepisać do falownika tabliczkę znamionową i musi grać. Pytanie czy wrzeciono nie grzeje się od łożysk? W Elte często tak bywa.
W załączeniu przykładowe parametry Elte ale ciut szybszego
parametry.rar
(45.86 KiB) Pobrany 257 razy
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2008, 08:41
z tego Twojego pliku za wiele nie wynika jesli chodzi o LG, masz chyba raczej programik do zgrywania parametrów do falownika,
z tym grzaniem od lozysk całkiem mozliwe, bo jesli chodzi o samo ruszanie, rozpędzanie i pracę wrzeciona to zachowuje sie normalnie przy hamowaniu tez, tylko że dotykając kadłuba to im bardziej w doł w kierunku łozysk tym cieplejsze ... i nawet jesli wina łozysk to co z tym fantem zrobic ?
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 11 sie 2008, 09:11
Z opisu wynika że to łożyska. Jeśli wrzeciono jest nowe to go reklamować.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
