ctx 400 bląd 442m
Dexter2k13
- Posty w temacie: 9
Re: ctx 400 bląd 442m
Mam jeszcze pytanie, czy za każdym razem muszę wprowadzać punkty referencyjne do maszyny? Tzn po każdym wyłączeniu? Ogólnie dziwna sprawa, bo za każdym razem jak wyłączę maszynę error z podtrzymką się znowu pokazuje, Muszę wejść w hand joga, zamknąć przyciskiem już zamkniętą podtrzymkę i dopiero wtedy mogę coś robić. Do tego te punkty referencyjne maszyny za po każdym wyłączeniu muszę wprowadzać od nowa. + napisałem sobie jakiś bardzo prosty program, żeby zobaczyć czy przejdzie cały cykl. Po końcu pracy wyskoczył error LUNETTTEN KOMMANDO UNZULASSIG. Nie mogę skasować tego błędu, i nie mogę nawet w hand jogu ruszyć głowicą w żadna ze stron. Nie wiem czy na początek nie wyrzucę tej podtrzymki, bo chyba ona wszystko "parci".
Dodane 1 godzina 34 minuty 24 sekundy:
Tak, uchwyt będzie 250 wysokoobrotowy bisona. Jutro zamawiam.
Wiktor57
Tak. Po każdym wyłączeniu maszyny trzeba przejść całą procedurę startową. Potwierdzasz maszynie położenia uchwytu, podtrzymki, kła i narzędzia. Jest to w zasadzie związane z bezpieczeństwem. Ustala to program PLC i na różnych maszynach może to wyglądać inaczej. Na naszych Famotach można pominąć kieł i nie ma podtrzymki, ale położenie uchwytu i narzędzia bezwzględnie musi być potwierdzone. Natomiast zjazd na bazę powoduje potwierdzenie zera maszyny a przez to zapewnia powtarzalność wymiarów po wyłączeniu, dlatego jest konieczny. Ponieważ maszyna przy wyłączeniu zapomina pewne wprowadzone informacje to czasami wyłącza się ją by zresetować system. LUNETTTEN KOMMANDO UNZULASSIG to niedozwolone polecenie podtrzymki. Być może domaga się programowego zamknięcia i otwarcia podtrzymki M... . Poszukaj w materiałach powinna być taka komenda. Wywalenie podtrzymki miało by sens o ile potrafisz ją wyłączyć w systemie np w parametrach (lub jest jakiś przełącznik przy hydraulice). Inaczej pomimo jej braku system będzie się jej czepiał. Zależy też jak kończysz program. Między M2 a M30 też mogą być różnice. Powinno to być opisane w instrukcji.Dexter2k13 pisze:czy za każdym razem muszę wprowadzać punkty referencyjne do maszyny?
Dexter2k13
kończyłem program m30, ponieważ w zapisanych starych programach też program sie kończył na m30.
Wiktor57
Ja więcej Ci raczej nie pomogę. Ponieważ nie znam ELTROPILOTA więc moje rady są ogólne. Tu powinien radzić ktoś, kto dobrze zna ten system. Myślę, że na forum są takie osoby ale ten temat nie wzbudził ich zainteresowania. Ty też musisz wiedzieć o co pytać konkretnie. W tytule pytania powinna być nazwa systemu i ogólnie o co chodzi a w pytaniu szczegóły. Nazwa maszyny też może być myląca bo CTX to może być nowa maszyna z nowym Sinumerikiem.
Dexter2k13
Tak. Przepraszam, ale nie chciałem dodawać kolejnych tematów. Ogólnie wszystko ogarnięte, błędy z podtrzymką już nie wyskakują. Podtrzymka została przestawiona najbliżej konika a konik odepchany na maksa (ogólnie maszyna będzie robiła któtkie elementy z żeliwa o długości od 5mm do 10mm) także nie będzie mi potrzebny. program który napisałem powtarzałem dziś z 5-6 razy i nie było żadnych problemów. Teraz tylko poustawiać punkty zerowe czekać, aż przyjdzie uchwyt i oprawki i maszyna gotowa do produkcji. Dzięki za pomoc i pozdrawian
Dexter2k13
