tokarki produkcji ZSRR - "Technika"
Dziadzia A
Post napisał: Dziadzia A » 01 sie 2011, 15:56
Serdeczne dzięki za szybką poradę. Myślę że sobie poradzę.
scoco
Re: tokarki produkcji ZSRR - "Technika"
Post napisał: scoco » 05 lip 2021, 09:12
Witam. Czy mógłbym któregoś z posiadaczy tokarki 1D601 poprosić o podanie wymiarów kła? Da się zamiast niego podpasować jakieś futerko od wiertarki? Dostałem od znajomego cynk, że jest taka do kupienia, ale nie jest kompletna, brakuje m.in. właśnie kła.
Post napisał: RomanJ4 » 05 lip 2021, 10:49
scoco pisze:tokarki 1D601 poprosić o podanie wymiarów kła? Da się zamiast niego podpasować jakieś futerko od wiertarki?
Jeśli o ten dokładnie model chodzi (bo z czasem mogły powstać modyfikacje zależne od producenta)
to najprawdopodobniej stożek Morse'a konika to Mk-1, tu masz nieco danych
https://archiwum.alle gro.pl/oferta/tokarka-stolowa-1d601-mala-i7151758856.html
https://archiwum.alle gro.pl/oferta/tokarka-stolowa-frezarka-zegarmistrzowska-1d601-i8470845558.html
DTR-ka http://stanki-katalog.ru/sprav_1d601.htm
Задняя бабка токарного станка 1Д601
Конус пиноли выполнен кону сом Морзе КМ 1(winno być MK1, przyp aut.) под центр и оправку для сверлильного патрона.
Dostaniesz bez problemu i taki kieł stały czy najlepiej do toczenia obrotowy, vide-
https://alle gro.pl/listing?string=Kie%C5%82%20obrotowy%20MK1&bmatch=e2101-d3794-c3683-com-1-3-0616&order=p
oraz w zależności od potrzeb np:
-uchwyt wiertarski kluczykowy z trzpieniem Mk-1, osobno lub w komplecie, np uchwyt 1,5-10mm z gniazdem B12 + trzpień Mk-1/B12
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-wiertarski-kluczyk-b12-1-5-13-trzpien-mk1-6625850063
( https://alle gro.pl/listing?string=uchwyt%20wiertarski%20mk%201&bmatch=cl-e2101-d3794-c3683-uni-1-4-0616&order=p )
- lub uchwyt kluczykowy 3-16mm z gniazdem i trzpieniem B16/Mk1
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-wiertarski-kluczyk-b16-3-16mm-trzpien-mk1-6625710972
- zamiast uchwytu kluczykowego można też zastosować samozaciskowy o zakresie 1÷16mm, np
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-wiertarski-b18-1-16mm-trzpien-mk1-profess-7486540070
- dostępne są tez precyzyjne uchwyty do wierteł poniżej ⌀ 1,5mm (⌀ 0,4-4mm)
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-wiertarski-0-0-4mm-kluczyk-trzpien-mk1-9510255766
pobuszuj sobie po tych stronach o tej tokareczce
https://www.google.com/search?client=fi ... 1%D0%94601
np https://vseochpu.ru/tokarnyj-stanok-1d601/
