Sterownik ruchu CNC DDCSV3.1 - program Gcode, parametry
Re: Sterownik ruchu CNC DDCSV3.1 - program Gcode, parametry
#21
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2021, 20:34
kaczatwarz pisze: ↑
04 lip 2021, 19:48
Oś Z chcę wykorzystać do kontrolowania pracy siłownika pneumatycznego, stąd pomysł z krańcówką
Nie pomogę, bo po prostu tego nie potrafię sobie wyobrazić.
Domyślam się tylko, że zadanie jest na PLC a nie CNC.
Skróty podobne, ale możliwości zupełnie inne.
Steryd
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: Steryd » 04 lip 2021, 20:52
To faktycznie trochę na plc. Skoro to siłownik pneumatyczny to ma 2 stany. Pytanie czy starczy Ci go kontrolować na zasadzie jest na jednym koncu, to nie jest na drugim, a jak nie jest na pierwszym, to jesy na drugim. Ale pewnie wtedy nie szukalbyś więcej wejść. Z tych co masz do dyspozycji to probe, home A i home Z tylko trzeba poszukać jak odczytać flagi z tych wejść. Bardzo prawdopodobne, że się da. Nawet z z twardych krańcówek. W srodku w tym czymś siedzi linuxcnc na jakiejś karcie pamięci. Jak odczytywać stany wejść w linuxcnc jest do znalezienia w internetach, które to wejścia (jak nazwane wejścia i flagi) to już najlepiej poszperać w kodzie. Nie wiem, czy da się to zgrać, czy może zdobyć firmware od chińczyka i w nim poszperać...
Można?
Morzna!!!
#23
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2021, 22:02
Steryd pisze: ↑
04 lip 2021, 20:52
Bzdury.
Ktoś kiedyś czegoś nie doczytał, pieprznął głupotę, a teraz ludzie powtarzają jak papugi.
To jest ARM+FPGA i z Linuxcnc nie ma nic wspólnego.
Nawiasem mówiąc, to jest prymitywnie proste sterowanie do prymitywnie prostych zastosowań.
http://dl.pandora-cnc.eu/docs/DS_DDCSV3.1.pdf
Steryd
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Steryd » 05 lip 2021, 00:01
Wiem jak wygląda instrukcja, i wiem, że to nie pecet z linuxem, tylko jakiś mikrokomputerek z układzikiem wejść wyjść, ale oprogramowanie jest oparte na linuxcnc, i Twoje zdanie nie ma tu nic do rzeczy.
Można?
Morzna!!!
#25
Post napisał: tuxcnc » 05 lip 2021, 05:45
Steryd pisze: ↑
05 lip 2021, 00:01
Masz jakieś merytoryczne argumenty?
Dodane 47 minuty 34 sekundy:
Znalazłem pełniejszy manual https://nvcnc.net/pdf/NVCNC_DDCSV3.1_EN_v3.pdf
Nadal podobieństw do Linuxcnc nie widzę żadnych.
bdgr
#26
Post napisał: bdgr » 05 lip 2021, 09:08
Tux, wg dokumentacji którą sam zalinkowałeś
>operating system is Linux based
Jak tam jest procesor ARM i ma zintegrowane FPGA, to duża szansa że to działa np na machinekit + na to nakładka graficzna od producenta. Jak to zwykle z RE nic Ci nie powiedzą, trzeba zajrzeć samemu w system plików. Można gdzieś chociaż znaleźć zdjęcie płytki PCB tego kontrolera w dobrej rozdzielczości?
gothye
#27
Post napisał: gothye » 05 lip 2021, 09:20
Zgadzam się , ten sterownik jest na ARM9 , wiec na pewno działa na linux. LCD+USB+obsługa plików aż szkoda było by się bawić w tworzenie softu bez Os'a na takiej platformie . Co również potwierdza zastosowanie FPGA jako step/dir z powodu niskiej wydajności Real timer przez zastosowania linux na platformie ARM9
gluk
Stały bywalec (min. 70)
#28
Post napisał: gluk » 05 lip 2021, 09:28
bdgr pisze: ↑
05 lip 2021, 09:08
tak, ten system to linux, ale nawet po pobieżnym podglądzie plików stąd:
Software DDCS V3.1
widać, że to nie jest oparte na linuxCNC. Inny zestaw obsługiwanych G-codów, inna składnia pętli If, itd..
Szukanie rozwiązań, podłączeń itp. dla DDCSV3.1 w dokumentacji linuxCNC jest bezcelowe.
#29
Post napisał: tuxcnc » 05 lip 2021, 16:07
gluk pisze: ↑
05 lip 2021, 09:28
Software DDCS V3.1
Dokładnie tak.
DDCS i Linuxcnc są niekompatybilne zarówno na poziomie g-kodu jak i na poziomie zmiennych systemowych, o sprzęcie nawet nie wspominając.
leopzop
#30
Post napisał: leopzop » 01 wrz 2021, 09:29
Jeśli chcesz używać wyłączników krańcowych do ograniczania pola, musisz włączyć opcję twardych limitów, ale będzie mieć problemy z bazowaniem. Roblox Guides get-mobdrovip.com
Wróć do „CNC podstawy”
