Klejenie płyt silikonowych
MiziAir
Re: Klejenie płyt silikonowych
Post napisał: MiziAir » 02 lip 2021, 10:31
andrejch2 pisze: ↑
30 cze 2021, 15:19
napisz jak wrazenia
Jest ok. Jeszcze nie minęły pełne 24h od klejenia, ale wygląda na to, że wiązanie jest trwałe, nie rozrywa się w miejscu łączenia a rozdziera się sama płyta, zobaczymy jak będzie trzymać w podniesionej temperaturze. Dla potomnych - jeszcze jeden preparat okazał się skuteczny - "silicx", wg specyfikacji ma nieco gorsze właściwości od dowcorning, ale też udało mi się skleić płyty, sprawdziłem podczas pracy w 150 stopniach - trzyma. Dzięki za pomoc, problem rozwiązany.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
