Ustawienie detalu na stole 5 osi
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 28 cze 2021, 17:55
Witam, mam pytanie zapewne proste a mianowicie pracuje 7 lat na frezarkach 4 osiowych oraz tokarkach 2 osiowych o ile tutaj procedura ustawiania zera jest prosta np. na podzielnicy w osi walka xy oraz z. Nurtuje mnie pytanie jak to wygląda np. na kołysce, czy detal prostokatny o wymiarach 100x80x40 który układ z cama ma w osi oraz z na górnej płaszczyźnie musi być ustawiony w osi stołu maszyny czy może on być przesunięty na stole pod bok aby uzyskać lepszy dostęp narzędziem przy pochyleniu np. 90 st. Pytanie dotyczy obróbki indeksowanej oraz płynnej 5 osiowej na sterowaniu hh
Steryd
Re: Ustawienie detalu na stole 5 osi
Post napisał: Steryd » 28 cze 2021, 18:10
Przy heidenhainie nie musisz ustawiać detalu w osi. Czasem tak jest wygodnie (obróbka dookoła) a czasem wręcz przeciwnie. Z punktu widzenia sterowania to nie ważne.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 28 cze 2021, 18:56
Generalnie ustawiasz tak, żeby z każdej obrabianej strony był jak najłatwiejszy dostęp, jeżeli obrabiasz dookoła, to ustawiasz w pobliżu środka, ale jeżeli np. jedna ścianka jest nieobrabiana, to można przesunąć w przeciwną stronę - zawsze to łatwiej będzie się dostać... czasami przesuwasz w stronę jakiegoś skopanego wybrania, podtoczenia, otworu itp, bo akurat narzędzia do zrobienia tego fragmentu są krótsze, albo muszą głębiej dostać... na koniec łapiesz bazy i sprawdzasz na symulacji (z włączonymi "krańcówkami"), czy cała obróbka mieści się w obszarze roboczym maszyny i czy nie dojdzie gdzieś do kolizji z materiałem.
Pisząc z ręki, też położenie nie jest zbyt istotne... masz do dyspozycji funkcję przesunięcia punktu bazowego (CYCLE 7 PUNKT ZEROWY), oraz obrotu układu współrzędnych (CYCLE 19 PŁASZCZYZNA OBRÓBKI, lub nowsze (jeśli dostępne) PLANE).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 02 lip 2021, 17:52
Można ustawić detal w dowolnym miejscu. Warunek jest jest jeden. Maszyna musi mieć aktywowaną taką opcję. Nie pamiętam jak to się na hainie. Potocznie nazywa się to podążanie za punktem. Równie dobrze i w takim wypadku dla frezarek z podzielnicą, detal nie musi być ustawiony w jej osi.
VOYTAX
Post napisał: VOYTAX » 16 lip 2021, 18:45
typniepokorny86 pisze: ↑
02 lip 2021, 17:52
Domyślam się, że chodzi o TCPM, ale tej z tej funkcji korzysta się tylko podczas obróbki symultanicznej.
Generalnie nie ma znaczenia, czy detal jest zamocowany osiowo, czy nie. Tak, jak panowie wyżej napisali - można to wykorzystać do uzyskania łatwiejszego dostępu :)
Wróć do „Heidenhain”
