Stalowy plaster miodu
PullUp
Post napisał: PullUp » 11 cze 2021, 17:29
Witam, chcę zmienić w swoim ploterze laserowym stół do cięcia i chętnie kupiłbym plaster miodu ale stalowy a nie aluminiowy których jest dużo. Czy ktoś z Was wie gdzie mogę kupić taki plaster lub jaka firma zrobi go na wymiar?
ARGUS
Re: Stalowy plaster miodu
Post napisał: ARGUS » 11 cze 2021, 19:14
PullUp
Post napisał: PullUp » 26 cze 2021, 17:01
ARGUS pisze:
11 cze 2021, 19:14
http://honeycombsystems.pl/stalowe-abso ... ter-miodu/
popatrz tutaj
Dzięki za linka, sprawdziłem, zadzwoniłem i pogadałem. Stalowych nie robią mimo że mają info na stronie że robią.
Skusiłem sie na aluminiowy ale niestety kicha, wymiary inne niż podane w projekcie i generalnie jako plaster do maszyny się nie nadaje, więc odsyłam i szukam dalej.
Może jakieś inne rozwiązania będą ok zamiast typowego plastra miodu? Kiedyś szukałem stalowych kratownic ale niestety minimalne metry do zamówienia są bardzo duże.
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 cze 2021, 18:05
Jaką chcesz rozmiarówkę mam 160x160cm używany
PullUp
Post napisał: PullUp » 26 cze 2021, 18:46
koala.g pisze:
26 cze 2021, 18:05
Potrzebuję dokładnie w rozmiarze 519x307mm.
To stalowa kratownica? Jakie duże ma oczka?
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 cze 2021, 21:33
Tak; oczko to chyba 1,5x1,5cm robiona na zamówienie.
Za ciężka żeby zwlec samemu z maszyny. Zamówiłem potem w tej samej firmie 2 połówki z większymi oczkami...
Spieprzyli je i nie są równe :/
Ta jest równa u bez zarzutów. Tylko duża i kosztowała chyba 1700zł.
PullUp
Post napisał: PullUp » 29 cze 2021, 11:02
Gdzie kupiłeś taką kratownicę? Rozmiar oczek jest dla mnie niestety za duży :/ Potrzebuję z oczkami na max 1cm.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 lip 2021, 20:20
To było na zamówienie robione. Mniejszych chyba nie zrobią.
