Zakup plotera laserowego do 50tyś.
Przymierzamy się do zakupu plotera laserowego do około 50tyś. - celem będzie realizacja różnorakich projektów ze sklejki 3-10mm (w większości wycinanie oraz w mniejszym stopniu grawerowanie), w późniejszym etapie będą wykorzystywane również inne materiały.
Chcielibyśmy, aby pole robocze było min. 1300x900 i po przeglądzie sieci znaleźliśmy takie oto maszyny (kolejność przypadkowa):
- CORMAK LC1390Z moc 160W
- SERON SLX1309 moc 130W
- TROTEC R500/Q500 moc 100W
Wstępnie maszyna miałaby pracować w dni robocze maksymalnie 8h dziennie.
Czy ktoś z Was może ma u siebie którąś maszynę i może ją polecić?
Ewentualnie czy ktoś może powiedzieć czym się sugerować i na co zwracać uwagę przy zakupie takiego plotera w takim budżecie?
Przejrzałem forum i znalazłem podobne tematy, ale albo były stworzone bardzo dawno (ok 2015r - a od tego czasu pewnie dużo się zmieniło) albo założony budżet był dużo niższy.
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź
Re: Zakup plotera laserowego do 50tyś.
CORMAK to chińczyk, Seron też.
Jedyna warta grzechu to Trotec. I jedyna, która wytrzyma te 8h dziennie w dłuższym okresie czasu.
Pomiędzy Troteckiem a pozostałymi jest przepaść technologiczna.
"Let's Go Brandon"
A ile to jest dłuższy okres czasu? 5 lat się kwalifikuje? Pytam, bo śmiem wątpić żeby Trotec zmieścił się w tym budżecie, a do wycinania ta przepaść technologiczna wg mnie nie jest potrzebna…
Dziękuję za odpowiedzi.
Myślałem o okresie do 10 lat, oczywiście biorę pod uwagę, że w tym czasie będą potrzebne drobne naprawy silników, soczewek, wymiany lasera itd. Niemniej nie chciałbym, żeby w okresie gwarancji było wszystko dobrze, a po tym okresie zacznie się wszystko psuć i finalnie maszyna po trzech czy pięciu latach będzie do wyrzucenia zanim jej koszt zakupu się zwróci.
Można powiedzieć, że koszt wszystkich tych maszyn mieści się w tym budżecie.
Co dokładnie ma Pan na myśli mówiąc, że między Trotec a Seron i Cormak jest przepaść technologiczna?
Chodzi o oprogramowanie czy raczej fizyczne wykonanie maszyny?
Z tego co czytałem wszystkie z tych maszyn działają na silnikach krokowych i szklanych tubach, posiadają bardzo podobne funkcjonalności, czasy cięcia i grawerowania.
Z tego co widzę SERON i CORMAK mają w Polsce swoje siedziby z magazanami, ściągają one części z chin i je tutaj składają czy jak?
Jeśli wszystkie są na Rudi i oprogramowaniu RDworks to się liczą prowadnice i silniki czy tam serwa jeśli mają. To je9chińczyki) tylko wtedy odróżnia.
Elektronika to i tak wszystko jest to samo od chińczyka. Wymiana jest prosta po prostu wypina się uszkodzony sterownik silnika i wpina nowy. W zasadzie tak samo z silnikiem i resztą elektroniki.
Nie załamuj mnie. Trotec to Rolls Royce wśród ploterów laserowych a pozostałe to chiński badziew czyli 100% pewności że będą problemy.
Nawet jeśli Trotec wszedł w segment maszyn z laserami DC to i tak nie będzie to jakiś składak tylko porządna, dopracowana maszyna.
"Let's Go Brandon"
Chodziło o chińczyki. To te chińczyki tylko wtedy to odróżnia.To je9chińczyki) tylko wtedy odróżnia.
Trotec to co innego. Ale też nie powiem że chińczyk to zło.
Po pierwsze, co mogę polecić, to nie kupować maszyny tylko i wyłącznie opierając się na informacjach w specyfikacji lasera. Można się srogo rozczarować. Rozsądnym działaniem jest fizyczne sprawdzenie i porównanie różnych maszyn. Najlepiej na takich samych materiałach i projektach. To pozwoli dobrać system do potrzeb.
Nie tak dawno sam stałem przed podobnym dylematem, jednak zależało mi na lepszej jakości cięcia i grawerowania niż oferują chińczyki. Wybór padł na Gravotech, bo według mnie mieli najlepszy stosunek jakości do ceny z tym że w budżecie 50k raczej się nie zmieścisz z dużym polem roboczym i dodatkowo mocną tubą żeby sklejke 10mm ciąć.
Polecam napisać do nich i zapytać co maja do zaoferowania. Dużym plusem u nich jest fakt że przyjeżdżają na prezentację z maszyną i nie trzeba samemu do nich jechać do Wrocławia.
