Poproś o prezentację lub filmik z pracy...
To tłumaczenie od chińczyków chyba.
Laser do grawerowania w stali nierdzewnej
Re: Laser do grawerowania w stali nierdzewnej
Jak dla mnie to bełkot idioty. Ten co to pisał nawet nie rozróżnia grawerowania od znakowania.AleksanderŚredni pisze: ↑17 cze 2021, 19:34Duża zagwostka, trafiłem w sieci na coś takiego https://cnc-ultrasonic.pl/ploter-lasero ... p-266.html
Ale to zaprzecza wszystkiemu czego się jak na ten moment dowiedziałem na temat laserów. Czy to jest jakaś ściema?
Nie wierz we wszystko co piszą bo będziesz do końca życia pomykał w podwójnej maseczce.
"Let's Go Brandon"
Plotery diodowe z mocnymi źródłami teoretycznie mają możliwość znakowania stali, ale w praktyce różnie z tym bywa. Dużo zależy od grubości kawałka stali, jej rodzaju i stopnia połysku. Laser rozgrzewa powierzchnię stali i ona się tam lokalnie utlenia, co widzimy jako utrwalony wzór. Na forum był już poruszany ten wątek:
glowica-laserowa-6w-450-nm-vs-7w-450nm-t110937.html
W linku do przytoczonej tam oferty był także film, jak wygląda takie znakowanie:
https://botland.com.pl/glowice-laserowe ... 24v6w.html
Kontrast jest według mnie gorszy niż w przesłanym przez Ciebie linku z ofertą. No i prędkość znakowania to tylko 3 mm/s, czyli 20 razy wolniej niż praca z preparatami na laserze CO2. Jeżeli chciałbyś komercyjnie wykorzystywać taki laser to z takimi prędkościami się nie dorobisz...
Jeśli chodzi o grawerowanie aluminium to takie źródło światła nie powinno w ogóle mieć takiej możliwości, ale gdyby podpytać, to sprzedawca pewnie powiedziałby, że chodziło o grawerowanie w anodowanym.
Jak chcesz, to możesz spróbować, choć wyniki mogą być gorsze niż na zdjęciu reklamowym. Jeśli chciałbyś jechać po taniości, to nie wiem, czy nie lepiej byłoby kupić mniejszy i tańszy ploter diodowy, a jeśli nie, to możesz dołożyć parę stówek i kupić CO2.
Dodane 8 minuty 39 sekundy:
A jeżeli cienką, np. 0,5 mm, lustrzaną blachę nierdzewną potraktujesz laserem CO2, np. 40-100 W, bez ściągania folii ochronnej z blachy, to też zobaczysz jakiś ślad (w tym na odwrocie), ale nie widziałem, żeby ktokolwiek w ten sposób reklamował, że lasery CO2 ot tak "grawerują" metal...
Zgadłeś. To ściema szwagra chińczyka.AleksanderŚredni pisze:Czy to jest jakaś ściema?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zadzwoniłem tam i cóż, macie rację. Napisali w opisie te bzdury żeby znaleźć frajerów.. Graweruje w stali węglowej a do nierdzewnej się nie nadaje jak się można było spodziewać. Wychodzi na to, że pójdę opcją lasera CO2 i środka do znakowania. Także szukam teraz jakiegoś
