Podzielnica do frezarki , do czego służy noniusz na tarczy podziałowej
ek-tech
Witam wszystkich. Ostatnio kupiłem podzielnicę uniwersalną do frezarki , niemiecką typu Walter HU150 . Generalnie nie różni się od innych tego typu urządzeń ale zastanawia mnie po co na tarczy podziałowej na jej obwodzie jest umieszczony noniusz/skala .Obwód tarczy jest podzielony na 6 części a każda z nich dodatkowo na 60 .Ciekawi mnie czemu to służy . Będę wdzięczny za podpowiedzi .Oczywiście przejrzałem ,,Poradnik frezera,, i internet i nie znalazłem odpowiedzi.
Re: Podzielnica do frezarki , do czego służy noniusz na tarczy podziałowej
Bo to jest podzielnica kątowa,a nie podzielnica na części.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
ek-tech
Podzielnica jest normalna jak wszystkie.W tarczy podziałowej są otworki do wybieraka .Tarcza różni się tylko tym od np.polskich że na jej obwodzie jest dodatkowo noniusz.Wygląda i działa jak większość podzielnic ,przekładnia 40/1.
A to, ja mam kątowa, z podziałka na obwodzie co minuta i noniuszem sekundowym.
ek-tech
Drogi kolego dziękuję za wypowiedź . Ale dalej nie kumam. Możesz to rozjaśnić .
Nie ma otworow podziałowych, tylko jest bęben z podziałką, podobnie jak w mikrometrze i noniuszem.Bęben jest obrotowy. Noniusz stały.
ek-tech pisze:zastanawia mnie po co na tarczy podziałowej na jej obwodzie jest umieszczony noniusz/skala .Obwód tarczy jest podzielony na 6 części a każda z nich dodatkowo na 60 .
Widocznie można używać jej w obydwu funkcjach - jako stołu obrotowego ze skala kątową, a po zmianie tarczy na "normalną" z otworami jako podzielnicy na części.
Zresztą wiele podzielnic też tak ma , tylko skale kątowe są zazwyczaj bębnowe a nie tarczowe..
Oczywiście zakładam, że nie miałeś na myśli takiej skali na korpusie, która wskazuje kąt podniesienia osi wrzeciona...
https://pl.tramao.com/ad/13634/dividing ... alter-150e
poszperaj tu, może znajdziesz odpowiedź...
https://www.practicalmachinist.com/vb/g ... rn-362264/
http://www.markus-schleicher.de/5.html
ek-tech
Może kolega ma rację z tą podwójną funkcją jako podzielnica i stół obrotowy.Tylko w tej podzielnicy żeby zrobić pełny obrót ,,stołu,, trzeba machnąć 40 razy korbką.Trochę byłoby to upierdliwe przy pracy.Faktem jest że ilość ,,kresek ,, na skali tarczy podziałowej wynosi dokładnie 360 co wskazywałoby na wykorzystanie przy podziale kątowym.Może uda mi się zdobyć oryginalną DTR-kę to wyjaśni się co autor pomysłu miał na myśli.
Steryd
A to nie do regulacji kąta początkowego? Nie zawsze położenie zerowe jest obojetne.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
ek-tech
No to jeszcze raz.Co to jest noniusz i jak się nim posługiwać wiem , ale i tak dziękuję za wszystkie podpowiedzi.Moja podzielnica wygląda dokładnie jak z pierwszego zdjęcia od kolegi RomanJ4.Do tej podzielnicy nie ma bębna ze skalą tylko tarcza podziałowa z otworkami i ze skalą po obwodzie 6 części po 60 działek.Do czego służą otworki i jak to ustrojstwo ustawiać wiem.Natomiast po co jest skala na obwodzie tarczy nie wiem i dlatego pytam.Pytałem też paru zawodowych frezerów i każdy rozkłada ręce.Generalnie to po prostu zżera mnie zwykła ciekawość po co to jest.Firma Walter specjalizuje się w tego typu urządzeniach i nie przewiduję że zrobili to ot tak sobie.Znam podzielnice polskie i rosyjskie ale taką tarczką się nie spotkałem.Co do szkoły to całkiem inny kierunek chociaż na warsztacie obróbka skrawaniem była.Ja to Panie amator tyle że wnikacz:)
