Odlewanie blachy cynowej
degustator
Firmy, które wymieniają okna w "budynkach PRLowskich" wymieniają parapety i stare zabierają. Były to parapety z lastryka. Zadzwoń i popytaj.mrozanski pisze:oki, to będę musiał próbować, teraz tylko pytanie jak zrobić kamienny stół? Ma ktoś pomysł jak zrobić stół o wymiarach 0,7x1,5m z kamienia lub stali?
Pzdr Kamil
galon
sam wpadłeś na niezły pomysł tylko podejście musisz zmienić płyta nagrobkowa jest zimna i ciężka co nie znaczy droga kamieniarze też ludzie i czasen coś popsują na nagrobek to się to nie nadaje ale na stół ? odwiedź kilku kmpel dostał taką za free pod warunkiem ża sobie ją sam wyniesie wybrał sporo mniejszą niż ty potrzebujesz
ale kto pyta nie błądzi
mrozanski
- Posty w temacie: 17
ALZ - płyta OSB jest chyba czymś klejona więc temperatura chyba będzie powodowała pęcznienie się takiej płyty. Poza tym drewniany stół już mam, idealnie płaski, zrobiony z ciasnozłożonych koło siebie "na sztorc" listewek. Nie umiem jednak na takim stole odlewać cienkiej blachy. Dlatego teraz muszę spróbować z kamiennym. Oki, przejdę się do kilku kamieniarzy i popytam co i jak. A co do lastriko to jest się w stanie coś takiego samemu zrobić? Chyba nie byłbym wstanie ręcznie wyszlifować takiej dużej powierzchni prosto co??
ALZ
- Posty w temacie: 12
Jestem przekonany że dla jednostkowych wylewek materiał stołu nie ma znaczenia. Zakładając że wylewasz blachę o grubości np. 2 mm na powierzchnię pokrytą płótnem wpływ zimnego stołu jest bez znaczenia. Inną sytuacją byłoby wylewanie na goły stół i tutaj z pewnością materiał z którego wykonany jest blat miałby duże znaczenie. Jak wlejesz 30 kg cyny do rynny musi- lepiej lub gorzej- wyjść ta blacha.
Mamy do czynienia w zasadzie z niewielką temperaturą która przez dużą powierzchnię bardzo szybko się schładza i nawet stół z kartonu dałby radę
galon
lastriko to proste jest cement piasek grys marmurowy i woda no i jeszcze łopata coby to ze sobą połączyć schody zaczynają się kiedy to trzeba oszlifować można to zrobić ręcznie (szlifierką kontową wolno obrotową 700 do1600 obrotów na min)kilkoma rodzajami doniczek lub ściernicami składanymi z trzech elementów ale wymaga to stalowych nerwów i wielkiej precyzji osobiście odradzam lepiej poszukać gotowca obrobionego maszynowo
powodzenia
powodzenia
diodas1
Może zanim zaczniesz zwozić do domu płyty nagrobkowe (sąsiedzi powypadają z okien ze zdziwienia) zrób prostą próbę odlewania z użyciem płytki chodnikowej, grubego kafla podłogowego, czegokolwiek co jest gładkie i zimne w dotyku. Wyjdzie czarno na białym czy to dobry trop poszukiwań. Do prób nie musisz przecież tworzyć dwumetrowego arkusza.
mrozanski
ALZ, no właśnie tutaj jest problem, bo stół z drewna z "obciągniętym" materiałem mam i niestety niedostatecznie studzi on szybko cynę także powstaje blacha od 3-5mm a takową trzeba skrawaćmaszynowo co u mnie jest raczej niewykonalne. A co do płyty chodnikowej to można by tylko proszę zauważyć, iż jakakolwiek metodą tego nie odlewają na tych filmach pierwsze 0,5 metra mlachy zawsze jest skopane więc płyta chodnikowa może być poprosru za krótka.
Jedna z moich prób: wylać rozgrzany metal na mój drewniany stół i z góry przyłożyć szybko stalową płytę tak by metal aż wyciekł po bokach. Blacha nawet w grubości oki ale teraz jak zeszlifować taką blachę na wysoki połysk?
Bbuli
Myślę,że powinieneś spróbować na kilku płytkach z gresu polerowanego-równe,zimne i są takie,które mają krawędzie z ostrymi kątami-czyli bez fugowania.Takie płytki możesz ułożyć na stole,który posiadasz.Koszt niewielki.Tylko prawidłowo rozwiazać początek stołu-tam musi znajdować się rynienka lub zagłębienie,w której tężeje ,,gąska,,rozpoczynająca wstęgę przyszłej blaszki.Na pierwszym filmie facio wyjmuje gąskę-sztabę a na drugim jest na początku zagłębienie na dłuższym odcinku-to miejsca wiążące wstęgę odlewu.Dopiero po ok 0.5 m blacha jest odpowiednia i długość stołu niestety musi być znaczna by zaczęło ,,wychodzić''
