Laser do grawerowania w stali nierdzewnej
AleksanderŚredni
Post napisał: AleksanderŚredni » 14 cze 2021, 14:48
Cześć!
Domyślam się, że pewnie gdzieś na forum jest podobny wątek, ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi
Poszukuję pomocy w wyborze lasera do grawerowania w przyrządach ze stali, niewielkie przyrządy kuchenne typu nóż itd. (obrazek)
Nie mówimy o dużej skali, coś bardziej do użytku domowego, ale zależy mi na powtarzalności. Czy ktoś mógłby coś zaproponować? Budżet do 5k PLN, chyba, że to nierealne
koala.g
Re: Laser do grawerowania w stali nierdzewnej
Post napisał: koala.g » 14 cze 2021, 15:07
Przy takim budżecie to raczej trawienie elektrolityczne.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 15 cze 2021, 09:38
Jeżeli chcesz maszynę do grawerowania metali, to musisz się rozejrzeć za znakowarkami fiber, ale koszt będzie kilkukrotnie wyższy niż to co podałeś.
Jedną alternatywą jest wspomiane przez koala.g trawienie elektrolityczne i to możesz zrealizować z wykorzystaniem laserów CO2 lub diodowych a przy prostych wzorach też można się oprzeć na szablonach wycinanych nożem z folii w postaci naklejek (zamiast maszyny można zamówić sobie po prostu naklejki). Jest trochę roboty z trawieniem, ale możesz całkiem głęboko się wgryźć w metal.
Inną alternatywą może być zastosowanie lasera CO2 i preparatu do znakowania. Mój preparat Grafmetal oprócz zwyczajnego znakowania jest w stanie także grawerować stal przy wolniejszych przebiegach. Jeśli chodzi o to jak się to robi, to po prostu nakłada się preparat, naświetla się go laserem a potem oczyszcza powierzchnię szmatką.
Mały laser CO2 do takich zastosowań na allegro znajdziesz już od 2500 zł, używki są nawet tańsze, czasem pojawiają się też takie oferty tu na forum.
W związku z tym maszyny do grawerowania stali za 5000 zł nie dostaniesz, ale są alternatywne rozwiązania. Jako metodę dosyć uniwersalną polecam oczywiście swoją pastę do laserowego znakowania metali. Jeżeli Twój wzór do grawerowania jest prosty, to możesz zamówić naklejki przez internet i zastosować trawienie elektrolityczne, wtedy możesz zmieścić się w budżecie poniżej 50 zł ;)
AleksanderŚredni
Post napisał: AleksanderŚredni » 15 cze 2021, 10:21
Dzięki śliczne za obszerną odpowiedź!
Pozdrawiam Was serdecznie :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 cze 2021, 10:43
grafmetal pisze:Mój preparat Grafmetal oprócz zwyczajnego znakowania jest w stanie także grawerować stal przy wolniejszych przebiegach. Jeśli chodzi o to jak się to robi, to po prostu nakłada się preparat, naświetla się go laserem a potem oczyszcza powierzchnię szmatką.
To twój szwagier zadał pytanie?
AleksanderŚredni pisze:Pozdrawiam Was serdecznie
Masz tu więcej tych szwagrów? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 15 cze 2021, 10:55
pitsa pisze:
15 cze 2021, 10:43
Szwagrami Polska stoi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Let's Go Brandon"
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 15 cze 2021, 11:35
pitsa pisze:
15 cze 2021, 10:43
Nie mam tu żadnych szwagrów, podobne pytania powtarzają się zasadniczo co chwilę od lat. Fejkowe posty reklamowe to nie moja działka :P nie za te kwoty :P
AleksanderŚredni
Post napisał: AleksanderŚredni » 15 cze 2021, 14:34
Heh mam dwóch szwagrów, ale raczej żaden z nich nie jest na tym forum :D
Doceniam jak komuś chce się odpowiedzieć (na ten temat bardzo niewiele wiem, więc odpowiedź trawienie elektrolityczne dużo mi nie dała) a podejście do życia mam takie, że życzę wszystkim jak najlepiej, nawet jeśli są burakami :)
Zdrowia!
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 cze 2021, 21:56
AleksanderŚredni pisze:trawienie elektrolityczne dużo mi nie dała
To słabo, bo mądrej głowie dość po słowie. Znasz hasło i wiesz czego nowego powinieneś się dowiedzieć.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
AleksanderŚredni
Post napisał: AleksanderŚredni » 17 cze 2021, 19:34
Duża zagwostka, trafiłem w sieci na coś takiego https://cnc-ultrasonic.pl/ploter-lasero ... p-266.html
Ale to zaprzecza wszystkiemu czego się jak na ten moment dowiedziałem na temat laserów. Czy to jest jakaś ściema?
