Witam. Wzruszyłem się że tak młody człowiek zabłądził na to poważne forum i że nie wydał kieszonkowego na lody czy nową kierownicę do roweru tylko chce je zainwestować w szlachetne hobby, dlatego w najmniejszym stopniu nie mam zamiaru Ciebie strofować ani zniechęcać
Powiedz może na początku czy jest w Twoim otoczeniu ktoś ( starszy brat, ojciec, wujek) kogo mógłbyś skutecznie namówić do pomocy? Chodzi o to że na pewno trudno Ci będzie ogarnąć rozumem wszystkie komplikacje. W szkole podstawowej chyba jeszcze nie uczą
bezpiecznej "zabawy" z prądem elektrycznym czy montowania i uruchamiania układów elektronicznych? Łatwo zrobić sobie krzywdę, uszkodzić z trudem zdobyte podzespoły a także doprowadzić do awarii komputera. Druga sprawa to pochwal się co już masz, co mogłoby obniżyć koszty przedsięwzięcia? Na przykład, czy masz do swojej dyspozycji jakąć miniszlifierkę typu Dremel, Proxxon, Czy masz szansę gdzieś zdobyć silniki krokowe trochę większe niż w napędzie do dyskietek komputerowych? Czy poradzisz sobie przy pomocy otoczenia z jakąś konstrukcją mechaniczną, choćby ze sklejki czy płyt MDF? Można niektóre trudności obejść kiedy kupi się gotowe fragmenty maszyny ale to kosztuje niestety więcej niż możesz teraz wydać. Dlatego powinieneś dużo wysiłku włożyć
w agitowanie otoczenia i szukanie dodatkowych sponsorów.
Ciekawe jakie wyposażenie macie w modelarni? Możesz ułatwić sobie pracę przy przygotowywaniu żeberek używając pantografu na przykład takiego
Tutaj co prawda po niemiecku ale da się zobaczyć na obrazkach jak się tym posługiwać
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... l%26sa%3DN
Pantograf możesz sobie zmajstrować niewielkim kosztem. Mając go już, w miejscu gdzie na obrazkach jest ołówek do rysowania pomniejszonego obrazka (żółta kaczuszka) zamocujesz minifrezarkę zaopatrzoną w dystans który nie pozwoli żeby frez zaczął ciąć stół pod spodem. Pod dłuższe ramię zaopatrzone w jakiś wodzik podłożysz narysowany wcześniej w powiększeniu rysunek żeberek i możesz zacząć powoli frezować. Pantograf powinien być sztywny i dobrze ułożyskowany żeby frez szedł tam gdzie zechcesz. To jest baaardzo uproszczona wersja frezarko kopiarki i to bez tych wszystkich drutów i komputera
