Podczas próby symulacji obrabiarki NX student edition wywala błąd "MOM: Licencja UGPOST jest niedostępna".
Kolejny błąd pojawia się gdy klikam PPM na Zlevel > ścieżka narzędzia > odchyl ścieżkę - wywala 'błąd licencji - brak takiej cechy [ -5]".
Czy tylko ja mam ten problem czy faktycznie licencja studencka nie posiada takich opcji?
PS. Czym w praktyce różni się korzystanie z cykli 5 osiowych od wspomnianym wyżej odchylaniu narzędzia na cyklu 3-osiowym? Brakuje mi tej właśnie opcji i zastanawiam się czy dużo na tym tracę czy podobne efekty uzyskam skupiając się na cykla 5-osiowych.
pyt. dot. wersji studenckiej NX
Re: pyt. dot. wersji studenckiej NX
Nie wiem jakie ograniczenia ma wersja studencka ale jeśli chodzi o odchylanie narzędzia w cyklu 3 osiowym to tutaj masz wszystko na ten temat:
https://www.nxcad.pl/nx-cam/przeksztalc ... a-5-osiowa
Oczywiście podobny efekt, a nawet lepszy uzyskasz korzystając z operacji 5-osiowych, ponieważ masz większą kontrolę nad narzędziem. Niestety idzie to w parze z większą ilości opcji przez które trzeba przebrnąć.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
1) Symulacja obrabiarki jest oparta o kod NC, a generowanie kodu jest zablokowane w wersji studenckiej więc symulacja nie zadziała.
O możliwościach i ograniczeniach wersji studenckiej: https://www.camdivision.pl/pl/uslugi/nx-student-edition
Są tam też zapis webinaru o NX Student Edition:
https://youtu.be/jMrWtUVS_fg
2) Odchylenie oprawki stosuje się do operacji 3-osiowych i 5-osiowych, by odchylić frez w przypadku kolizji oprawki z częścią obrabianą czy uchwytami. W ten sposób szybko uzyskujemy ścieżkę wieloosiową tylko w tych miejscach gdzie jest to wymagane.
Na podanej stronie nie znalazłem informacji, że wersja studencja jest ograniczona o możliwość odchylania osi narzędzia a mimo to nie posiadam tej funkcji w domu, stąd moje pytanie. Cykle 3 osiowe oraz 5 osiowe są dostępne, a przy odchylaniu narzędzia wyrzuca błąd licencji.
HEHEHELMANS
