Filtr powietrza do plazmy
r955
Jaki stosujecie zestaw filtrów do oczyszczania sprężonego powietrza do przcinarki plazmowej? Gdzieś na stronie Hypertherma znalazłem, że ten kocowy filtr ma wkład 1µm, czy to w zupełności wystarczy, bo chyba par oleju nie separuje?
dudziak4
Re: Filtr powietrza do plazmy
Ja stosuję tandem filtrów CKD F4000 i M4000 1/2" jakość hmm całość plastikowa i ręczny spust kondensatu (co mnie najbardziej boli) wpięte zaraz przed agregatem, jeśli chodzi o filtrację przyzwoicie ale to też zależy od reszty instalacji, użytego kompresora itd.. Fajne są jeszcze filtry tekma
r955
Dzięki za odzew.
Jeżeli chodzi o osuszacz ziębniczy to mam, filtr przed samym osuszaczem 10 mikronów, potem osuszacz i filtr oryginalny od plazmy.
na tym filtrze sa jakies dziwne spadki ciśnienia podczas cięcia (nawet o 1 bar ) wszystko przed tym filtrem sprawdziłem, nawet wąż wyminiłem na fi 25 wew. Teraz chce ten kocowy filtr z reduktorem zamienic na coś większego. Głeboko się zastanawiałem nad tym zestawem CKD, ale ten filtr M4000 troszkę hamuje przepływ przy takiej dokładności filtracji, czy to nie przesada? Chociaż przy M4000 nie powinno to mieć znaczenia ok, 800l/min przy 5bar.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2021, 11:22 przez r955, łącznie zmieniany 1 raz.
r955
Tak robiłem, kompresor bije mi maks 8bar, włącznika ciśnieniowego nie dało się inaczej ustawić, tylko tak żeby startował od 6bar (podkręcony maksymalnie). Chciałem ciąć na 5,9bar jak hypertherm. Jak był nabity to było ok a przy spadku i tak było ok 4,9-5bar. Nie musze mówić co się dzieje z ustawieniami predkości itp...Jakość cięcia to loteria, jeżeli tnie dobrze na 5,9 to już nie na 5 i na odwrót.
dudziak4
Wymień presostat na kompresorze wyjdzie tyle samo lub taniej co dokładanie filtrów. Czemu pytasz o filtry skoro masz problem z kompresorem.
r955
To nie jest taka prosta sprawa, presostat działa tak, że jak podnosisz dolna granicę to podnosi się górna granica (wyłaczanie kompresora) Na butli jest jeszcze zawór bezpieczestwa, teraz mam ustawione tak, ze jak podniose o doslownie 0,3bara to zawór bezpieczestwa bedzie wywalał przed wyłączeniem kompresora. Mógłbym wymienić zawór bezpieczestwa, ale nie chcę sprawdzać co się stanie jak nabiję do 10 bar te butle
Co do filtra, to pierwszy raz sie z czyms takim spotkałem aby na reduktorze był az tak duży spadk ciśnienia (jest tam wstwiony reduktor z filtrem 1/4 cala, dokładność filtracji - zagadka). Albo jest uszkodzony, albo za słaby. Pozdrawiam.
r955
Butla 300 litrów, kompresor 7,5kW. No tak myslałem o jakimś mniejszym 3kW lepszej firmy np. metabo, ale to bardzo odległy termin i sa dużo wazniejsze inwestycje po drodze
O śrubówce nawet nie mysle bo za mało uzywam plazmy aby mi się zwróciła. Pozdrawiam
