Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
Avalyah
Posty w temacie: 11
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
#151
Post napisał: Avalyah » 05 cze 2021, 20:58
Wydaje mi się, że bardzo zachowawczo z parametrami na razie działasz, szczególnie przy wierceniu - te wycofania wiertła mogą być chyba szybsze ;)
Niemniej jednak oczywiście bardzo fajnie maszynka działa, dźwięk przy obróbce wydaje się dość przyjemny.
Możesz trochę więcej powiedzieć o grawerowaniu? Jakiego narzędzia używasz i na jakiej głębokości jedziesz?
MarLip
Posty w temacie: 75
#152
Post napisał: MarLip » 05 cze 2021, 21:02
Zgadza się, normalnie staram się robić w ogóle bez wycofania tylko z łamaniem wióra i chodzi bardzo dobrze. Tego dnia miałem dzwona i chciałem po prostu dokończyć :P
Do grawerowania używam czegoś takiego:
https://tiny.pl/r3x51 - głębokość od 0.1 do 0.2
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Avalyah
Posty w temacie: 11
#153
Post napisał: Avalyah » 05 cze 2021, 21:20
MarLip pisze:Do grawerowania używam czegoś takiego:
A to też takie mam. Trochę ich połamałem, ale zwykle robiłem głębiej. Przy 0.1-0.2 to rzeczywiście na raz powinno iść. No i ja robię głównie w PA9, które chociaż fajnie się obrabia, to jest wyraźnie twardsze od PA6 (zakładam, że w takim robisz) i widać to w zachowaniu frezów, czy nawet przy toczeniu.
Maniek^^
#154
Post napisał: Maniek^^ » 15 cze 2021, 12:07
Dlaczego prowadnice osi z wyjeżdżają Ci z wózków?
G3d
#155
Post napisał: G3d » 15 cze 2021, 13:52
Lubisz ryzyko ;)
Mniej gadania - więcej robienia.
MarLip
Posty w temacie: 75
#156
Post napisał: MarLip » 15 cze 2021, 18:52
Przydługie narzędzie ;]
kadamek
Stały bywalec (min. 70)
#157
Post napisał: kadamek » 15 gru 2021, 20:43
Witaj, mam pytanie i prośbę o pomoc. Jaką używasz płytę główną do sterowania maszyną? oraz czy masz może manual do swojego falownika Best FC300?
KonradRak
#158
Post napisał: KonradRak » 08 sty 2022, 11:37
Piękna maszyna! Panowie szukam osoby, która wykona mi taki krzyżak osi Z z alu. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Konrad.
