Ostatnie pytanie
Tener
Ostatnie pytanie
Post napisał: Tener » 05 sie 2008, 14:59
Można z białej Plexi zrobić przeźroczystą, ewentualnie czarną? Żeby było coś widać
Jak można ją wyginać? Pod wpływem ciepła
Wielkie dzięki
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 sie 2008, 15:33
Z białej plexi nie zrobisz przezroczystej zapomnij.Co do wyginania to podgrzewasz strumieniem ciepłego powietrza np. opalarka w miejscu giecia i wyginasz np. na jakimś płaskowniku zamocowanym w imadle.
Tener
Post napisał: Tener » 05 sie 2008, 16:16
A ile trzeba podgrzewać? Bo próbowałem, ale nie dawało efektu
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 sie 2008, 17:05
Temperatura nie za wysoka tak aby nie spalić powierzchniowo,do momentu aż uzyskasz plastyczność (temperatura mięknienia ~80°C). Posiada ona własności termoplastyczne,czyli możesz wielokrotnie doprowadzać ją w stan plastyczny podczas ogrzewania i twardnienia podczas ochładzania.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Tener
Post napisał: Tener » 05 sie 2008, 17:08
A do gorącej wody można dać?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 sie 2008, 18:15
Takich prób nie przeprowadzałem, ale to nic nie da.Prędzej zwykła suszarka ze zrobioną zwężką podłóżną o małej szczelinie,ale to jak już to tylko małe kawałki i cienkie do 2mm tak da rade.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 05 sie 2008, 18:48
Gorąca woda ma za niską temperaturę. Temperatura mięknięcia pleksi to 105-115 stC, zależnie od sposobu wykonania płyt. Tak więc pozostaje opalarka, piekarnik itp. Pamiętać trzeba że to tworzywo ma pamięć kształtu, więc jeżeli wykonasz już jakieś gięcie a potem żeby wykonać następne, podgrzejesz znów cały detal to kształtka spowrotem będzie się starała powrócić do pierwotnego kształtu płaskiej płyty. Zatem jeżeli działać będziesz kolejnymi krokami to miejsca już zagięte trzeba ochładzać lub przynajmniej zabezpieczyć przed ogrzewaniem. Gdybyś z jakiegoś powodu nie miał warunków na ogrzewanie płyty w inny sposób niż zanurzanie jej w gorącej cieczy to musisz użyć takiej która ma wyższą temperaturę wrzenia niż woda, na przykład gliceryny (temp wrzenia 290 st.C). Nie jest ona nawet droga i zdarza się możliwość jej kupienia także w allegro. Jest między innymi odpadem produkcyjnym przy wytwarzaniu biopaliw z rzepaku. glicerynę z pleksi można później po prostu zmyć wodą.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 sie 2008, 19:06
diodas1, masz racje maks. temperatura trwałości kształtu to 80-85 stC a temperatura mięknienia 105-115stC :oops:
Tener
Post napisał: Tener » 06 sie 2008, 18:22
Czyli można wsadzić do piekarnika?! Jeżeli tak, no na ile?
PS: Chcę ją wygiąć w takie "pół koło"
wartopisac
Post napisał: wartopisac » 20 sie 2008, 09:42
w piekarniku bym nie probowal;)
Zajrzyjcie tu:
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
