cncgraf dos - dziwny zjazd osi z
mam taki drobny problem, przy uruchamianiu kodu który wybiera kieszonke maszyna zjeżdża na samym początku do zera osią Z, ale nie koniecznie do zera, w czym może tkwić błąd, czujnik pomiaru jest ustawiony poza stołem, więc nie zjeżdża na czujnik, podany jest dobrze, więc skąd ten początkowy ruch w osi Z?
G0 X150 Y150
G0 Z22
G1 X100 Y100 Z18
G0 Z22
G0 X150 Y515
G1 X100 Z565 Z18
G0 Z22
G0 X700 Y515
G1 X750 Y565 Z18
G0 Z22
G0 X700 Y150
G1 X750 Y100 Z18
G1 X110 Y110
G1 X740 Y110
G1 X740 Y125
G1 X110 Y125
G1 X110 Y140
G1 X740 Y140
G1 X740 Y530
G1 X110 Y530
G1 X110 Y545
G1 X740 Y545
G1 X740 Y555
G1 X110 Y555
G1 X108 Y557
G1 X742 Y557
G1 X742 Y108
G1 X108 Y108
G0 Z50
G0 X50 Y50
M2
G0 X150 Y150
G0 Z22
G1 X100 Y100 Z18
G0 Z22
G0 X150 Y515
G1 X100 Z565 Z18
G0 Z22
G0 X700 Y515
G1 X750 Y565 Z18
G0 Z22
G0 X700 Y150
G1 X750 Y100 Z18
G1 X110 Y110
G1 X740 Y110
G1 X740 Y125
G1 X110 Y125
G1 X110 Y140
G1 X740 Y140
G1 X740 Y530
G1 X110 Y530
G1 X110 Y545
G1 X740 Y545
G1 X740 Y555
G1 X110 Y555
G1 X108 Y557
G1 X742 Y557
G1 X742 Y108
G1 X108 Y108
G0 Z50
G0 X50 Y50
M2
Re: cncgraf dos - dziwny zjazd osi z
Odgrzewam temat po latach...
Mam ten sam problem. Czy ktoś go rozwiązał ?
Tak - wynaleziono nowocześniejsze systemy operacyjne
Z tym DOSem to tak na poważnie? Dla jakiejś dziwnej satysfakcji?
Oczywiście że na poważnie. Jedni jeżdżą samochodami z lat 40 a inni kochają stare programy
używam CNCGRAF 1.32 i jestem bardzo zadowolony. Widzę w nim wiele zalet.
Dodane 49 minuty 6 sekundy:
Tak nawiasem mówiąc - przerażają mnie dzisiejsze czasy
Wszystko co najnowsze to najlepsze ?
- podział 16 impulsów na krok, prędkość posuwu 20mm/s przy śrubie trapezowej ze skokiem 2mm. Piękny prostokąt TTL na oscyloskopie. Maszyna chodzi tak płynnie że prawie jej nie słychać. LPT pracuje szybciej niż przewidział standard tego portu.
To tylko jedna z zalet.
Kto tak potrafi zrobić na porcie LPT w "nowym" systemie
(nie wliczając użytkowników TurboCNC dobrze znających DOSa i jego przerwania)
elektronockaut pisze: ↑01 cze 2021, 20:30Tak nawiasem mówiąc - przerażają mnie dzisiejsze czasy
Nie rób sobie jaj, GRBL więcej potrafi...G00 Posuw szybki
G01 Posuw z prędkością roboczą
G02 Okrąg (Łuk) w kierunku wskazówek zegara
G03 Okrąg (Łuk) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
G04 Pauza
G90 Miara absolutna
G91 Inkrementalbemaßung
Funkcje M:
M00 Stop (Program läuft nach Tastendruckweiter)
M03 Włącz napęd narzędzia
M05 Wyłącz napęd
M08 Włącz pompę chłodziwa
M09 Wyłącz pompę chłodziwa
M30 Koniec programu
Dalsze instrukcje CNC
F Przesuw mm/min
N Numer zadania
T Numer narzędzia
Co więcej potrzeba
To są totalne podstawy, ale wystarczają.
Nowy samochód ma systemy kontroli trakcji, wspomaganie kierownicy, hamulców, elektryczne szyby, klimę, ale są pasjonaci którzy rezygnują z tego na rzecz swoich oldtimerów.
Zrób tak na porcie LPT to przyznam Ci rację:
(może przejdziemy na PW, bo wydaje mi się że nieco zaśmiecamy temat, a i tak nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie które zadał autor tematu...)
Dodane 6 minuty 21 sekundy:
PS: GRBL podziału 16 na krok też nie zdzierży
Co się tak uczepiłeś tych szesnastu ?
Masz skok śruby 2 mm?
Spodziewasz się rozdzielczości 0,000625 mm?
PS. Śmiecić możemy tu do woli, bo temat dawno zdechł razem z tym archaicznym softem.
Pewnie że nie. Jesli mam dokładność do 2-3 dych to mogę się już cieszyć. Jedyne zalety do znikome wibracje ale i satysfakcja.
Maszyna pracuje w czasie bardziej zbliżonym do rzeczywistego (przy obecnych komputerach). Od biedy można uruchomić program nawet na 486 (u mnie pracuje na terminalu HP 800MHz). DOS ma tak niewiele przerwań i zadań do wykonania w tzw międzyczasie że można śmiało powiedzieć że przy takich procesorach to zajmuje się praktycznie tylko instrukcjami CNC. Nigdy nie zgubiłem ani jednego kroku przy podziale o którym piszę wyżej.
Do mnie to przemawia. Wychowałem się na DOSie i bardzo go lubię. Podoba mi się CNCGRAF 1.32 i mam do tego pełne prawo. Szukam innych zwolenników tego programu by uzyskać wsparcie.
Przeszkadza Ci to?
Przeszkadza Ci to?
Może być ustawiony w programie najazd na zera przed wykonaniem programu np. G54 ale nie musi być on wywoływany przez program obróbczy lecz przez naciśnięcie start programu.
