Prowadnice liniowe odwrócony montaż
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 01 sty 2019, 19:19
Panowie, potrzebna opinia
zakupiłem na złomie niedawno i modernizuje mała frezarkę FDA 16
po rozebraniu okazało się że w stole teowym jedna i druga prowadnica jaskółczego ogona jest wyłamana od korpusu stolika -( jakiś "fachowiec" przyspawał i przykręcił te prowadnice do stolika )
Więc odciąłem te ogony, stolik i sanki zostały prze frezowane stolik zostanie zamontowany na dwóch prowadnicach i
4 wózkach Rexroth 25 SNH a sanki na 4 wózkach 20 i dwóch prowadnicach
z tym że najbardziej mi pasuje zamontowań prowadnice do stołu a wózki do sanek w tak zwanym montażu odwróconym tak jak na fotkach poniżej. Rexroth instrukcja montaż nic o tym nie mówi.
MOJE PYTANIE czy taki montaż jest dozwolony ? czy nie osłabi nośności i wytrzymałości wózków ? Czy 4 wózki 25 wystarczą, stolik ma 600mm x 200mm waga około 20 kg
ghostlpa
Re: Prowadnice liniowe odwrócony montaż
Post napisał: ghostlpa » 01 sty 2019, 20:56
Nie widzę tutaj nic niedozwolonego. Te 20kg to jakiś niewielki procent możliwości tych prowadnic.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 01 sty 2019, 21:06
Przecież to jest typowy układ szyn i wózków we frezarkach kolumnowych. W instrukcji do wózków masz podane maksymalne momenty statyczne. Największe obciążenie wózków będziesz mieć gdy stolik będzie przesunięty maksymalnie w lewo. Do ciężaru stolika dorzuć jeszcze jakieś imadło i wagę elementu obrabianego i łatwo wyliczysz momenty działające na wózki. Wydaje mi się mna oko, że masz spokojnie wózki z zapasem ale nic nie szkodzi to policzyć.
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 01 sty 2019, 21:36
Jedyny minus to przy gorszych oslonach prowadnic, ich braku oraz przy uszkodzeniu uszczeniaczy wozkow moze potem gromadzic sie woda i chlodziwo powodujac wewnatrz korozje w obiegach kulek.
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 01 sty 2019, 21:48
Dziękuje Panowie za odpowiedzi
oooo123
Post napisał: oooo123 » 29 maja 2021, 19:16
witam. wyszukalem temat odnosnie proadnic i mam pytanie czy z perspektywy czasu wszystko jest ok ? nie ma luzow , czy podczas obrobki nie powstaja jakies drgania ? Moje pytanie stad poniewaz mam zamiar przerobic automat tokarski do drewna rezygnujac z napedu suporto hydro na motoryczne.
Znaki
Post napisał: Znaki » 30 maja 2021, 11:33
Ta frezarka zmieniała właściciela 2 razy w ciągu około roku po jej dokończeniu. Ciężko powiedzieć z jakiego powodu. Warto pamiętać o naprężeniu wstępnym wózków.
Tu masz temat o tokarce na prowadnicach, może tam znajdziesz więcej odpowiedzi, jest jeszcze kilka podobnych
rewolwerowka-na-cnc-t45251.html
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
