praca na etacie a własna firma?
tristar0
Posty w temacie: 19
Re: praca na etacie a własna firma?
#421
Post napisał: tristar0 » 29 maja 2021, 16:54
jasiu... pisze:No jeśli Niemiec musi tą blachę przywieźć do siebie z okolic Doniecka
raczej to aluminium gada po chińsku .
jasiu...
Posty w temacie: 9
#422
Post napisał: jasiu... » 29 maja 2021, 18:35
blacha aluminiowa, to raczej po turecku, oczywiście musiała najpierw przyjechać do Niemiec.
Posty w temacie: 139
#423
Post napisał: kamar » 29 maja 2021, 18:47
jasiu... pisze: ↑
29 maja 2021, 18:35
Cholera, nie znam się na tych językach. To alfabet chiński, ukraiński czy turecki ?
CFA
Posty w temacie: 55
#424
Post napisał: CFA » 29 maja 2021, 19:25
kamar pisze: ↑
29 maja 2021, 18:47
O ile dobrze pamiętam, to zgodnie z normą wyrób Al, który przechodzi
obróbkę plastyczną i wydzieleniową ma mieć nadrukowany numer gatunku
i stan po przesyceniu/starzeniu, symbol/kod producenta więc nr odlewu czy wlewka ma znikome szanse
się tam znajdować. Nadruk wygląda jak fałszywka :-).
#425
Post napisał: kamar » 29 maja 2021, 19:39
CFA pisze: ↑
29 maja 2021, 19:25
To pewnie i skład sfałszowany choć żelazo toto nie jest. I obrabia się też jak PA-6.
CFA
Posty w temacie: 55
#426
Post napisał: CFA » 29 maja 2021, 20:03
kamar pisze: ↑
29 maja 2021, 19:39
CFA pisze: ↑
29 maja 2021, 19:25
Tego nie wiem, ale gatunki z ołowiem będą znikały z rynku (2017A, 2007)
to może z obawy, że potem nikt już tego nie kupi "oddają" w takiej cenie.
jasiu...
Posty w temacie: 9
#427
Post napisał: jasiu... » 29 maja 2021, 20:04
A ja znam tą firmę Aleris Rolled Products Germany GmbH. Przejmuje ją Novelis. Mają kilka zakładów w Niemczech, na przykład w Koblencji. Tam toto było chyba walcowane. Ale skąd pochodził wsad do walcowania, to ci już nie powiem. Oczywiście, gdziekolwiek by nie był wyprodukowany, to parametry musi spełniać.
Ot globalizacja.
#428
Post napisał: kamar » 29 maja 2021, 20:44
jasiu... pisze: ↑
29 maja 2021, 20:04
A zgadnij co to mnie obchodzi :) Z dzieleniem włosa na czworo to nie do mnie :)
CFA pisze: ↑
29 maja 2021, 20:03
Tak se piszesz aby pisać ?
Ten ołów to pod "inne" ? :)
CFA
Posty w temacie: 55
#429
Post napisał: CFA » 29 maja 2021, 21:17
kamar pisze: ↑
29 maja 2021, 20:44
CFA pisze: ↑
29 maja 2021, 20:03
Z głowy piszę. Koncern niemiecki od opakowań zawsze sobie życzył, żeby w
zastępstwie pojawiały się gatunki aluminium tylko "bleifrei" i 2007 i 2017A były na liście
jako te niepożądane. Nie sprawdzałem składu dokładnie, może chodzi
o śladowe ilości ale przy spożywce to akurat ważne.
#430
Post napisał: kamar » 29 maja 2021, 22:07
CFA pisze: ↑
29 maja 2021, 21:17
Jak i większość innych materiałów od stali poczynając :) tez będą wycofywać z użytkowania wszelkie inne poza kwasówkami ? :)
Wróć do „Na luzie”
