Szlifierka kątowa
mineque
Re: Szlifierka kątowa
to sporadycznie niech kupi w biedronce... Niektórzy chcą kupić raz i się nie martwić że w niedziele handlową marketówka padnie. Nikt mu nie każe kupować FLEX'a, FESTOOL'a czy HILTI.
Więc ma do wyboru:
1) marketówka 80-150
2) marketowy markowy 150-300 (zielony bosch, słabsze makity)
3) markowy makita, niebieski bosch, Dewalt, metabo, milwaukee, FLEX, Hilti ale tu ceny końca nie mają.
Używałem zarówno marketówki, jak i do tej pory mam 20letniego boscha niebieskiego po kilku przeglądach, aż do hilti, milwaukee.
Dla mnie jest ważna niezawodność. Ale używane na codzień
Od siebie dodam że włącznik łopatkowy to rewelacja, miałem w Hilti, mam w Milwaukee. Puszczasz, wypada Ci i hamulec zatrzymuje w momencie. Ale tego w marketówkach nie ma
Więc ma do wyboru:
szopenn
no to polecam dwie w dobrej cenie:
metabo wev, występuje w wersji 800 i 1000w, ta mniejsza około 350 zł z reguloacją
oraz bosch gws 8 albo 9, dwie ponizęj 300 zł,
i jak sporadycznie to po cholere 1500W? ja swoją 900w tyrałem po kilka h dziennie i wystarczyło.
maciek95k
logopeda pisze:no to jest oczywiste - lecz doradzamy tutaj szlifierkę do prac hobbystycznych i dorywczych
maciek95k pisze:Nie mówię, że to najlepszy wybór dla Ciebie. Daję Ci tylko informację. Sam sobie możesz skalkulować i ocenić
No napisałem dokładnie to samo
tedcnc
Przyjacielu. Nie w tym rzecz i nie o tym pisałem.
Dobrze mówisz i też tak robię, że mam wiele narzędzi tego samego rodzaju (szlifierek, wiertarek) i pozakładane różne tarcze czy wiertła. To bardzo wygodne i znakomicie skraca czas pracy.
Ale kwestia tych szczotek to nie problem z przekładaniem tylko bezpieczeństwa. Twoja tania szlifierka ma stałe 11000 obrotów i jak do niej założysz szczotkę zaprojektowaną pod 8000 obrotów to będziesz miał w najlepszym razie gratisową akupunkturę a w najgorszym to nawet nie chcę myśleć. Dlatego regulacja obrotów się bardzo przydaje. W taniej szlifierce z Auchana za stówę tego nie znajdziesz.
zwyczajny
https://portalnarzedzi.pl/artykul/male- ... ym-tarczy/
Tego nie widziałem. Tak to jest, jak się ma taniochę i szczotki używa w wiertarce.
tedcnc pisze:założysz szczotkę zaprojektowaną pod 8000 obrotów
MrWaski
Miałem marketówkę, ale szybko się rozleciała (naprawiłem ją wymieniając tulejkę na łożysko igiełkowe). Potem dokupiłem Black&Decker żeby nie przekładać tarcz. Po kilku latach dorosłem do Milwaukee i dopiero teraz wiem, że czasem nie warto oszczędzać. Nie mam plazmy więc czymś muszę wycinać grube blachy... (następny zakup to będzie akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa Milwaukee, bo B&D za punkty z BP już na siebie zarobił, choć rozlecieć się nie chce i bateria po kilku latach nadal trzyma jak nówka)
Ostatnio zmieniony 29 maja 2021, 08:29 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Roszek
Dziękuje Wszystkim serdecznie za opnie, na pewno z nich skorzystam przy wyborze szlifierki, tak raczej sporadycznie będe korzystał ale nie lubię dziadostwa, jestem skłonny zainwestować i żeby sprzęt był na lata.
Jeszcze raz wielkie dzięki
andrzejk26
Ja bym polecił niebieskiego Bosch-a 900 wat ma on regulację obrotów, co ważne jest lekki można nim pracować jedną ręką ( szlifierka o mocy 1400 wat jest ciężka jak dla mnie i trudna do manewrowania jedną ręką). Szlifierka dużej mocy ma korpus gruby i trudno jest ją objąć i pewnie trzymać jedną ręką. Dlatego jak dla mnie szlifierki około 900 wat są w sam raz. Nie kosztują jeszcze fortuny i do przydomowego warsztatu się nadają.
zlp
Ja preferuję niebieskiego Boscha. Absolutnie nie narzekam na niezawodność. 3 lata gwarancji na firmę również o czymś świadczy.
Mam mocne kątówki 1500W, których używałem do polerki i słabsze 900W do cięcia i szlifowania. Pracownicy wolą pracować tym słabszym, bo jest lżejszy, mniejszy i poręczniejszy. Jeśli nie masz wielu ciężkich prac, to pomyśl o mniejszym i lżejszym.
zlp.com.pl
