prosze o pomoc
stan
prosze o pomoc
Post napisał: stan » 03 sie 2008, 19:01
wiem ze pytanie moze wydac sie smieszne ale to moje pierwsze kroki na tokarce cnc a stycznosc z tego typu maszynami mam od 1m-ca.
musze zrobic promien r=1mm przed odcieciem detalu (fanuc)
musze sie wciac ?
moge to zrobic przecinakiem?
G03 ... ? - co trzeba jeszcze podac i z jaka litera? (domyslam sie ze promien i posow)
moze ktos mi napisze gotowy blok? srednica materialu 12mm dlugos detalu 15mm podwiercam na 16mm fi 5mm material nierdzewka (nie wiem czy to podwiercenie istotne :) ,z gory dziekuje)
[ Dodano: 2008-08-03, 19:03 ]
nie chodzi mi o wciecie sie przecinakiem tylko o promien:)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 03 sie 2008, 22:22
musisz zrobic wstepne wciecie przecinakiem w innym wypadku przy wcinaniu pod katem w pelny material mozesz uszkodzic przecinak. mozesz to zrobic na dwa sposoby, uzywajac G3 lub R1.0.
sposob pierwszy:
G0 X14.0 Z-15.0
G1 X9.5
G0 X14.0
G0 Z-14.0
G1 X12.0
G3 X10.0 Z-15.0
G1 X-1.0
sposob drugi:
G0 X14.0 Z-15.0
G1 X9.5
G0 X14.0
G0 Z-14.0
G1 X12.0
G1 Z-15.0 R1.0
G1 X-1.0
napisalem tobie odciecie materialu ze zrobieniem promienia przecinakiem na koncu sztuki. do wymiarow Z dodaj sobie szerokosc przecinaka. mozna rowniez zrobic to odpowiednimi cyklami ale tak najprosciej to zrozumiesz...
ps. mimo iz ladnie sie ze mnie nasmiewales swego czasu prosze. zlituje sie dzis...
stan
Post napisał: stan » 05 sie 2008, 23:21
a znasz takie pojecie jak promien plytki? ty juz mi lepiej wiecej nie pomagaj
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 sie 2008, 23:25
znam. a czy ty tu widzisz kompletnie rozpisany blok? czy jedynie chcesz dogryzc mi teraz? skoro jestes na tyle tepy, ze z tak latwymi promieniami nie potrafisz sobie poradzic to przynajmiej bys potrafil podziekowac za pomoc a nie na koniec krytykowal. probowalem byc mily ale widze, ze to nie w twoim wypadku.
stan
Post napisał: stan » 05 sie 2008, 23:34
pomoc draco = przestawienie glowicy
kaleena
Post napisał: kaleena » 06 sie 2008, 09:22
stan pisze:pomoc draco = przestawienie glowicy
Trzeba było podać szerokość przecinaka, jego promień, i z której strony go bazujesz - nie byłoby tych uszczypliwości.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 sie 2008, 09:32
kaleena pisze:Trzeba było podać szerokość przecinaka, jego promień, i z której strony go bazujesz - nie byłoby tych uszczypliwości.
gdybys nie zauwazyl on te uszczypliwosc kieruje do mnie celowo, nie jest to pierwszy raz. poza tym chcial jedynie przyklad obrobki wiec go dostal a jesli jest skonczonym debilem i nie potrafi tego docenic to juz jego zmartwienie. chcial - dostal to czego oczekiwal, pewnie to wykorzystal a teraz gra cwaniaka. jeszcze bedzie nie raz potrzebowal pomocy ale wtedy ja sie do niego wypne.
[ Dodano: 2008-08-06, 09:33 ]
sam sobie przestaw glowice, ta ktora nosisz na karku. i najlepiej sobie oleju dolej.
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 08 sie 2008, 20:23
Hmm...ten przykład kodu który Draco podał jest ciekawy. Ja przy G3 zawsze podaje X Z i R a nie próbowałem jeszcze pomijać któraś z tych wartości. tego drugiego sposobu tez jeszcze nigdy nie praktykowałem ale wątpię żeby to było dobrze, G1 to jest ruch roboczy a nie interpolacja kołowa
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 sie 2008, 21:22
dzieki nSHOW, nie zauwazylem, ze w pierwszym przypadku nie dalem promienia. pisalem w pospiechu :) natomiast drugiego przykladu jestem pewien bo takie rzeczy juz probowalem. to jes tak samo jakbys zamiast R dal A.
kaleena
Post napisał: kaleena » 09 sie 2008, 10:08
nSHOW pisze:tego drugiego sposobu tez jeszcze nigdy nie praktykowałem ale wątpię żeby to było dobrze, G1 to jest ruch roboczy a nie interpolacja kołowa
To jest zaokrąglanie automatyczne, tak samo jak fazowanie.
Wróć do „Fanuc”
