Program z karty
Fanuc 0i
LukTarara
Program z karty
Post napisał: LukTarara » 24 maja 2021, 08:19
Gdy podaję POPEN0003. Mam błąd nr127. Polecenia nc i makro w tym samym bloku. Nie bardzo wiem o co be. Proszę o pomoc.
Dodane 4 minuty 33 sekundy:
M198 wpierw daję bo zapomniałem
wojtek10916
Re: Program z karty
Post napisał: wojtek10916 » 24 maja 2021, 09:38
M198P0003
I w ustawieniach I/O Channel na 4
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 09:39 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
mateu5
Re: Program z karty
Post napisał: mateu5 » 24 maja 2021, 09:38
3404.2 = 1 (bit 2) (wywoływanie po numerze programu: 1, wywołanie po numerze pliku: 0)
i/o channel 4
Teraz gdy na karcie masz plik o nazwie: "O5555" to zapis wywołania wygląda w ten sposób:
O1000 (ExCall-Test)
N1 M198 P5555
M30
Pamiętaj że format pliku na karcie musi być fanucowy (.nc nie przejdzie, przynajmniej u mnie nie idzie),
najlepiej utwórz program na maszynie, następnie wgraj go na kartę i podmień jego zawartość na komputerze.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
LukTarara
Re: Program z karty
Post napisał: LukTarara » 24 maja 2021, 13:25
Ta pewnie jestem pusty łeb. Ale nie mogę zmienić i/o channel mam Tera 17 a jak chce zmienić to blokada zapisu wyskakuje.
wojtek10916
Re: Program z karty
Post napisał: wojtek10916 » 24 maja 2021, 13:47
Robisz to w MDI?
LukTarara
Re: Program z karty
Post napisał: LukTarara » 24 maja 2021, 15:40
A no nie. A powinienem?
Tylko dodam że jestem wdzięczny za pomoc. Zaczynam przygodę z fanuc i gdyby nie wasza pomoc byłoby ciężko. Dziękuję.
mag999
Re: Program z karty
Post napisał: mag999 » 24 maja 2021, 16:25
Musi być tryb MDI włączony. Wtedy wpisujesz 1.
mateu5 pisze: Pamiętaj że format pliku na karcie musi być fanucowy (.nc nie przejdzie, przynajmniej u mnie nie idzie),
Czyli jak taki plik ma się nazywać? Chodzi mi o rozszerzenie
LukTarara
Re: Program z karty
Post napisał: LukTarara » 25 maja 2021, 09:31
No niestety zmiana i/o channel na 4 nic nie zmieniła.
mateu5
Re: Program z karty
Post napisał: mateu5 » 25 maja 2021, 11:44
Jak masz przygotowany plik na karcie ?
Nazwij go np. O0001
Jak go otworzysz to w nagłówku również daj taki numer"
O0001 (NAZWA)
Plik z fanuca jest widoczny w windows jako plik bez rozszerzenia:
LukTarara
Re: Program z karty
Post napisał: LukTarara » 25 maja 2021, 15:51
Na bank spróbuję. Nie trza się poddawać. Jutro rano jak tylko będę w pracy to działam. Dzięki
Wróć do „Fanuc”
