Odlewanie blachy cynowej
- Posty w temacie: 12
Myślę że to tylko kwestia przygotowania stołu i wprawy. Jeśli podłoże jest równe cyna nie powinna spływać bez względu na to czy podłożem jest płótno czy papier ścierny. Weż np. płytę wiórową, naciągnij na nią płótno i powinno być ok. Należy jeszcze zwrócić uwagę na temperaturę cyny bo to także ma duży wpływ na zachowanie się.
A może po prostu napisz maila do polskiej firmy która zajmuje sie produkcja lub naprawą organów (:-) takich do grania ) i spytaj jak odlać blachę o takich parametrach jak potrzebujesz
Kupił nie kupił potargować mozna
może akurat ktoś da Ci odpowiedź jak to zrobić
Diabeł pewnie tkwi w szczegółach i "gdybanie' tego nie wyjaśni
witam.
pewnie że nikt nie zdradzi tajemnic produkcji ( hau - hau - czy jakoś tak
ktoś się pewnie napracował żeby uzyskać efekty i raczej nic nie piśnie .
że blacha walcowana to co innego - pewnie to kwestia kryształów itd .
no i czy to jest cyna ( czysta ) czy też jej stop ( z czym ? ) .
przy lutowaniu na mosiądz dawało się boraks i spoina lepiej się rozlewała .
tak samo ma się sprawa lutowania na srebro .
mam kumpla na agh może coś by wiedział - spytam w przyszłym tygodniu ( jak nie wyjechał ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Myśle że za mocno rozgrzewasz cyne. Na filmie końcówka stołu jest z blachy więc mysle, że cały stół jest z blachy a na nim materiał. I zauwaz, że na tej końcówce cyna momentalnie zastygła więc musiała mieć temperaturę bliską temp. krzepnięcia.mrozanski pisze:hehe, śmiesznie może to wygląa ale tak to się robi
a szczelina w tej rynience nie wystarczy, mam regulowaną i niestety jak zrobię większą to blacha wychodzi za gruba za małą to nie wychodzi nic, a jak już coś dopasuje to cyna i tak na stole się zbiega i wychodzi za gruba blacha, musi być jakiś topnik lub coś innego co pozwoli cynie rozlać się na powierzchni stołu
Zastanawiam się czy przez ostudzenie początku blachy jakby kotwiczy wylewającą się cyne, nie pozwala jej się skroplić. Na filmie przesuwa kawał mela na podwieszonej szynie, a na końcu odkłada kawał cyny na bok. No i szybkość i jednostajność przesuwu ma znaczenie.
- Posty w temacie: 17
Dzięki wielkie za tak liczne zainteresowanie!
Stół nie może być raczej cały z blachy, przynajmniej te co widziałem to były ramki z listewkami w środku by gazy z roztopionej cyny miały się gdzie ulatniać. Cynę jaką próbuje odlewać to 60% cyny 40%ołowiu. Co do boraksu to mógłbym spróbować tylko gdzie kupić np kg czegoś takiego? Temperatura cyny jest taka jaką udało mi się gdzieś na anglojęzycznej stronie znaleźć.
Jej adres: http://www.ruffatti.com/ruffatti_pipes.html
ja niestety niewiele rozumiem z tego. Może ktoś z Was wyczyta tam coś cennego. Oni odlewają blachę grubszą by ją później strugać ale i tak na pewno to nie jest grubość 5mm tylko jakiś 1mm. Podana tam jest także temperatura którą sobie przeliczyłem na ok 240st C. Poprawnie? Nie wiem.
Cyna to nie lut cynowy(60% cyny) którego początek temperatury topnienia to ok 183 stopnie czyli bardzo duża tolerancja. Zwróć uwagę że tym fachurom to w zasadzie momentalnie ścinało. Borak sobie podaruj bo to nie ten zakres temperatur. Stół to także nie może być ramka, musi to być twarde podłoże na którym jest rozciągnięta tkanina.
Proponuję poczytać o właściwościach cyny i nie szewcować z tym co ma się pod ręką i jak ma to być cyna to niech to jest cyna.
blachę odlewa się ze stopów o zawartości cyny od 15% do 90%, w zależności do tego na jakie piszczałki ma iść. 60% cyny też się odlewa i jest bardzo popularna, dlatego używam na początek tego
stół zrobiony z ramki z listewkami jest stabilny
listewki są bardzo ciasno siebie, jest to kopia stołu używanego przez profesjonalistów
mam nawet dokładnie to samo płótno, ten sam materiał to używają profesjonaliści
cynę mam, brakuje mi jakiegoś topnika chyba
pzdr
pzdr
