Silnik buczy albo nie
andrejch2
Re: Silnik buczy albo nie
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2021, 19:06
Nie nie nie, na gniezdzie bez bezpiecznika chodzi:)
CFA
Post napisał: CFA » 22 maja 2021, 19:35
andrejch2 pisze: ↑
22 maja 2021, 17:24
Probowka na pusto, bezpieczniki automaty
Wprawdzie ze mnie d... nie elektryk, ale zawsze jak konsultowałem problemy w sieci z elektrykiem, to on
pytał czy sprawdzałem próbnikiem czy miernikiem. Różnica jest taka, że próbnik świeci jak jest jakieś napięcie -
niekoniecznie tak duże jak na pozostałych fazach. Co najmniej raz czy dwa było tak, że faza była, ale nijaka napięciowo. Nie wiem jakie to może mieć znaczenie u Ciebie.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 22 maja 2021, 21:07
CFA pisze: zawsze jak konsultowałem problemy w sieci z elektrykiem, to on pytał czy sprawdzałem próbnikiem czy miernikiem
lub zwykłą żarówką , bo nie ma to jak teścik pod obciążeniem :)
Post napisał: RomanJ4 » 23 maja 2021, 00:28
walcu23 pisze:Probowka na pusto
Popularna próbówka neonowa może Ci pokazać nawet napięcie o natężeniu ułamka ampera albo indukowane w niezasilonym przewodzie od sąsiedniego zasilonego, które znika pod byle obciążeniem, nawet dotknięciem palcem, więc to nie dowód.
Najprościej weź żarówkę ~230V w oprawce z kawałkiem przewodów, i "przedzwoń" wszystkie przewody fazowe/fazy (drugi biegun żarówki podłączyć do "0")
Lub podobnym do poniższego próbnikiem którym można mierzyć także napięcie międzyfazowe
https://alle gro.pl/oferta/wskaznik-napiecia-probnik-tester-uniwersalny-10491258092?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MDU0MDI3YmMtMmJiMi00ZTgwLTgzNTYtZjRkODZhNjliZDFkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=46997439-4cb3-418f-9e92-5071ab5791c7
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2021, 05:33
RomanJ4 pisze: ↑
23 maja 2021, 00:28
Dwie żarówki 230V połączone szeregowo.
Oczywiście nie będą świecić pełną mocą, ale też nie spalą się przy podłączeniu pod międzyfazowe.
A tak przy okazji, to sam fakt występowania napięcia fazowego nie świadczy o poprawności wykonania instalacji, bo przecież jakiś kretyn mógł podłączyć tą samą fazę pod dwa kołki.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 23 maja 2021, 07:48
tuxcnc pisze:jakiś kretyn mógł podłączyć tą samą fazę pod dwa kołki
a trzecią fazę puścił po wi-fi .choć nic mnie już nie zdziwi ,spotkałem się raz z takim zdarzeniem że szlifierka wybuchła po właczeniu do siecie 230V ,no niby nic takiego bo czasami silnik padnie tylko w tym przypadku fachowcy elektrycy podłączyli 2 fazy +PE .Więc wcale bym się nie zdziwił gdyby w tym przypadku też nie były pomylone przewody .
andrejch2
#17
Post napisał: andrejch2 » 23 maja 2021, 08:05
Wziolem zarowke i sprawdzilem gniazdo na kazdym bolcu fazy zarowka swieci ziemia jest ok, sprawdzilem multimetrem napiecie jest 240 v. I nawet przynioslem 5 roznych silnikow tylko silnik 0.25 kw 910 obr sie obracal ale wolno. Silnik 0.7 kw sie grzeje silnik 0.65 kw nic nawet nie buczy. Co dziwnego kazdy z tych silnikow podlaczony do gniazda przed tym bezpiecznikiem dziala normalnie. Czy taki test kwalifikuje bezpiecznik do wymiany?
#18
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2021, 08:15
andrejch2 pisze: ↑
23 maja 2021, 08:05
Tak się sprawdza instalację jednofazową.
W instalacji trójfazowej mierzy się napięcia międzyfazowe.
Pomiędzy dowolnymi fazami ma być ~400V, zarówno na pusto, jak i pod obciążeniem.
andrejch2
#19
Post napisał: andrejch2 » 23 maja 2021, 08:30
Hmm sprawdze to
Dodane 12 minuty 29 sekundy:
Hmm sprawdze to ok jestem glupi;) faktycznoe miedzy fazowo nie ma 400 v miedzy dwoma bolcami poszedlem do wczesniejszego rozgalezienia i tam mam podpieta jedna faze do dwoch lin
Dodane 59 sekundy:
Ale wiem juz ze mozna zasilac falownik 3 fazowy z 2 faz i bedzie dzialac ;)
walcu23
#20
Post napisał: walcu23 » 23 maja 2021, 08:34
andrejch2 pisze: ↑
22 maja 2021, 17:24
RomanJ4 pisze: ↑
23 maja 2021, 00:28
Ja pytałem czym sprawdza. Sam doradziłem żarówkę, dużo wcześniej, bo wiem że próbówka pokazuje napięcie instalacji ale mocy już nie.
Wróć do „WARSZTAT”
