Cześć
Staje przed dylematem zakupu typowej maszyny CNC, przeznaczenie u mnie to obróbka aluminium, bardzo rzadko stali.
maszyna której się przyglądam posiada luz nawrotny na osi X oraz Y w okolicach 0.05 mm, na osi Z jest to 0.02 mm
czy warto się pchać w taki sprzęt z 1998 roku ?
Proszę o sugestie czy to się jeszcze do czegoś nada, moje detale chce wykonywać zgodnie z normą 2768 medium.
Luz nawrotny w maszynie
czy to dużo
maciek95k
Re: Luz nawrotny w maszynie
Luz nawrotny to chyba najmniejszy problem. Na śrubach często można go wykasować. Czasem jest na łożyskach. Gorzej, jeśli są luzy na prowadnicach. Nie napisałeś co to za maszyna. Takie wartości luzów jakie podałeś będzie widać na powierzchniach i to wyraźnie.
grz3siek
Maszyna to Stama MC320, sterowanie fanuc 0-M
temat dla mnie nowy, ostatnie kulka lat siedzialem w obróbce drewna i amatorskich ploterkach, gdzie takie dokladnosci nie byly priorytetem
maciek95k
Odpuściłbym. To typowa maszyna produkcyjna do klepania dużych serii i tam się sprawdzi. O ile się nie mylę to dwupaletowa. Reszta pewnie będzie tak samo dojechana jak te śruby.
